@javi_aerotermia : vino el sat? qué te dijo? no nos tengas en ascuas...:emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:hola, no sé responder a esa pregunta. Mañana viene el SAT.
Dan diez grados más de temperatura para los próximos días, así que es de esperar que rinda mejorvamos a hacer pruebas con más frío, menos frío, con más curva y menos curva ......
Quería preguntar a los expertos del foro sobre lo siguiente.
Comienzo a sospechar de la placa de tetones. La puesta es de resistencia térmica de 0,8 y la normativa de suelo radiante específica que debe ser al menos de 0,75 si debajo está una estancia calefactora. De al menos 1,25 si debajo está el terreno o una estancia no calefactora y 1,75 ..... en adelante si debajo hay un voladizo o exterior. Esto son 2, 4 y unos 7 cm de aislante en la placa de tetones. A mi me han puesto 2cm. Resulta que la habitación principal que no calienta nada y tiene 2cm cuando debería tener tirando a 7. Pero el resto de la planta de abajo que calienta mejor pero no llega a consigna forzando a que la máquina funcione constantemente ..... tiene debajo un sótano diáfano y extenso no calefactado por lo que debe tener un aislamiento mínimo de 4cm y tiene 2cm. Recuerdo que una vez vino a casa una persona a analizar cómo aislar ese sotano pues el techo directamente es el forjado y midió con un termómetro digital que ese techo estaba caliente.
Es posible que el problema esté en que el aislamiento de las placas de tetones sea claramente insuficiente?. Lo que han puesto es lo típico de un piso todo Happy y lleno de vecinos.
La duda es que poniendo un falso techo aislamos por debajo del forjado y no entre el forjado y los tubos que es cómo sería si estuviera bien hecho. Tiene sentido?.
Enviado desde mi Pixel XL mediante Tapatalk
Como se ha comportado en que sentido?alguien sabe de cómo se ha comportado alguna instalación en donde haya un pobre aislamiento por debajo del suelo radiante, de las planchas de tetones etc... como es el caso?, alquien sabe cómo se ha comportado un suelo radiante (da igual aerotermia que gas natural) con un garaje y espacios fríos sin calefactar o el exterior directamente abajo del mismo?.
esto sería de mucha utilidad.
Lo que estaba preguntando es si quien ha tenido un problema así en el aislamiento bajo el SR ..... ha experimentado tanta fuga de calor.Como se ha comportado en que sentido?
La respuesta es clara, se pierde calor.
No quieras extrapolar lo que pierde otra persona a tu casa porque cada casa es un mundo
No tanto, lo ha comentado cuando yo les he planteado si eso puede ser un problema.¿entiendo que el SAT te ha comentado ese hecho como posible causa de tus altos consumos y el sobreesfuerzo exigido a la máquina?
Eso puede ser un error según cómocuando yo les he planteado si eso puede ser un problema.
