Homo_non_sapiens
- Iniciador del tema
- #13
Parece que el ánodo está soldado a la tapa del termo (cerca de la resistencia), y al atornillar esa tapa al termo, hace contacto metálico con el hierro del calderín¿Estas seguro?
Si el ánodo eléctrónico esta soldado, colijo que no se puede desmontar y que tendrás que limarlo/rasparlo dentro estando tu fuera...Limando / raspando la zona de contacto - y apretando bien las bridas.
Creo que los ánodos solo se oxidan solo en contacto con el agua, no en la zona de contacto entre ellos. No estoy seguro, pero lo probaré ...
El ánodo electrónico está soldado a la tapa del termo (ver mi post anterior), así que desmontando la tapa estamos los dos fuera (el ánodo y yo) y sí puedo limarSi el ánodo eléctrónico esta soldado, colijo que no se puede desmontar y que tendrás que limarlo/rasparlo dentro estando tu fuera...
Correcto, ambos ánodos tienen la sección circular, lo que minimiza la zona de contacto.Por si fuera poco, los ánodos de sacrificio suelen tener una sección circular.
Ignoro cual es la sección de tu ánodo electrónico. Si también es circular, la zona de contacto entre ambas será filiforme-filiforme ...
Cierto, el agua se cuela por (casi) todo. Doy por seguro que la zona de contacto entre los ánodos se oxidará. Ya veremos, como eso influye en su función (si es que la hay) ...El agua, en su infinita intrínseca sabiduría, siempre encuentra caminos para introducirse por las hoquedades y mas, si le das un tiempo prácticamente infinito y aumentas su temperatura (no hace mucho alguien colgó en otro hilo de este foro una tabla donde se aprecia claramente que temperatura y tensión superficial tienen una indudable relación inversa...)
Pero vale, lo probaré - me gustan los "experimentos".
De acuerdo. Pero necesitaremos tener paciencia:Ya nos contarás
Puedes medir el consumo eléctrico antes y después de su instalación para ver la variación de consumo. Eso te dará una idea de su funcionamiento durante el año del experimento y si deja de funcionar o terminó consumiéndose el magnesio antes de finalizar el año.De acuerdo. Pero necesitaremos tener paciencia:
Si instalo el ánodo de magnesio en estos días, habrá que esperar aproximadamente un año, hasta que vuelva a abrir el termo para limpiarlo - y ver lo que ha pasado ...
El ánodo de magnesio afectará al consumo del ánodo electrónico al afectar a su funcionamiento. Cómo experimento se pueden realizar mediciones del ánodo electrónico.Siento tener que reconocer que no soy capaz de entender tu razonamiento.
Si el electrodo electrónico está desconectado de la corriente, el que el ánodo de sacrificio injertado cumpla o no cumpla su misión ¿en qué o como puede afectar al consumo del termo?.
En el caso de que si esté conectado, ¿crees que el injerto puede variar la poca corriente que consume el ánodo electrónico?
Gracias por la idea, @La sombra de la luz, pero me conformo con ver el resultado del "experimento" cuando haga la próxima limpieza del termo.El ánodo de magnesio afectará al consumo del ánodo electrónico al afectar a su funcionamiento. Cómo experimento se pueden realizar mediciones del ánodo electrónico.
