Consulta Aro Therm de alta temperatura también para frío?
JM Ramos
19 Mar 2021
151
388
Hola, mi instalación es con radiadores, por lo que la vengo utilizando sólo como calefacción. Que tendría que hacer si quiero refrigerar alguna habitación? Entiendo que puedo poner fan-coils en las que quiera refrigerar, pero sólo tengo un circuito de calefacción, tendría que cerrar todos los radiadores, montar otro circuito? Gracias
Con radiadores difícilmente puedes usarla para frío porque condenarán. Tendrías o bien que reemplazar los radiadores por fancoils o bien imstalar fancoils por conductos o vistos. Si quieres frío probablemente te salga más barato montar unos cuantos splits
Son muchos radiadores para reemplazar.. y tener una aerotermia potente para poner split, no es desaprovecharla?
Pues monta fancoils bien por conductos o vistos...
Pero de usar los radiadores para enfriar me iría olvidando salvo que te guste tener la casa llena de charcos
Finalmente voy a montar fancoils vistos sustituyendo a algunos radiadores. Entiendo que en verano el resto de los radiadores los tendré que tener cerrados.
Alguna sugerencia de marca de fancoils ? y de instaladores en Madrid? Gracias
Los fancoils son cacharros muy sencillos, cualquier marca míniamente decente te servirá. Evidentemente no debe circular agua fría por radiadores normales pero lo que tienes que mirar también es si las tuberías están aisladas porque si no te condensaran
Cambiar un radiador por un ''radiador híbrido'' (que al final es un fancoil chato...) puede rondar unos 500€ la unidad.
Al ser Madrid, puedes conseguir refrescar unos 5º - 10º, dependiendo días la eficiencia es mayor o menor, y según aislamiento claro.
Pero si te conformas con REFRESCAR puedes usar el sistema actual cambiando radiadores por fancoils chatos.
Ahora bien, si quieres en plan 21º en Agosto, tira de doble circuito. Poner 3 o 4 bombas de calor a como se han puesto los montadores hoy, acabas comprando máquina barata pagando montaje caro y te vas a 600 o 700 pavos cada uno, con su consiguiente destrozo estético y acústico...
No había pensado en las tuberías. No están aisladas, van por el suelo debajo de el solado.
Entiendo que me dices que me olvide de la instalación de aerotermia que tengo y que instale un aire acondicionado partiendo de cero? Es así ?
Ésta es mi aerotermia
  • [Nergiza.com] Aro Therm de alta temperatura también para frío?
    213,5 KB · Visitas: 46
    63,2 KB · Visitas: 47
Si tienes una instalación por debajo vista desde el sótano, no vayas a comprar unos aires acondicionados... usa el equipo que tienes.
Solo debes aislar esos tubos y hacer un circuito de recogida de desagües en caso extremo y necesario.
