La potencia no es constante. Al menos en los aparatos convencionales.Si que aumenta.
P=V*I
La potencia es constante, si reducimos la tensión, aumenta la intensidad.
2,2 kw a 230v son unos 12a
Si en su defecto le llegan 200v entonces son casi 14a. (A esa potencia se puede decir que es casi despreciable la diferencia)
Respecto al cable, si calculamos una tirada de cable de alimentación de 50m upss sorpresa, para mantener la caída la tensión dentro del 4% tenemos que tirar cable de 4mm.
Una bombilla incandescente o una resistencia eléctrica si le llega menos voltaje por culpa de los cables va a iluminar menos.
Pero es cierto que en los motores no lo tengo tan claro.
Pero claro, matemáticamente no dejan de tener una resistencia (en forma de impedancia compleja), por lo tanto yo diría que su intensidad absorbida no varía con el voltaje de entrada.
Lo que si hace variar su potencia es la frecuencia (por la parte compleja de la ecuación)
