Consulta Ayuda con sistema de Climatización
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ochumi
ochumi
11 Jul 2019
37
228
Buenas
Actualmente tengo dos unidades por conductos que tengo que renovar, para un apartamento con 14 estancias y 200m2, esta complementado con una caldera de condensación de gas natural y radiadores de hierro de fundición, lo que me planteo es, si instalo dos unidades nuevas inverter mas eficientes + Aizone (ya que las actuales no lo són) y ya está, o si me paso a aerotermia con fan-coils... como lo veis? (ya que suelo radiante no me lo planteo por la obra)
Con los fan-coils por conducto podría desechar los radiadores de la caldera? y dejar la caldera solo para ACS ( o incluso valorar si coger ACS por aerotermia también, aunque sería necesitar mas espacio para depositos... en principio no me lo planteo) o dejar los radiadores como apoyo?, aunque lo suyo sería liberar las paredes de los radiadores, tanto por estetica como por funcionalidad... o para sacar provecho a la caldera de condensación ponerlos de baja temperatura pero seria un gran desembolso por el número de estanias
el tema de confort de los fan-coils por conducto es igual a una calefaccion por conducto? imagino que será importante establecer retornos en las partes inferiores
Un saludo y gracias
Buenas
Un saludo y gracias
Para que necesitas cambiar las unidades de conductos?
Que utilizas para calentar en invierno?
Pues porque son conductos que no estan forrados por el interior, y no veo la fibra muy consistente... y no quiero estar tragando fibra... además quería dejar resuelto los retornos por abajo ahora mismo lo tengo por el techo y tengo alguna rejilla en la parte inferior de los tabiques, de hecho os quería preguntar con hacer por ejemplo un falso pilar con un rejilla abajo y comunicarlo al falso techo es suficiente? o lo suyo es conducirlo hasta la unidad interior? (cosa que veo muy complicado, por el espacio)
Actualmente utilizo para calentar los radiadores con la caldera, entre que tengo una máquina rota y otras cosas y entre que por aire el problema de los retornos y la sensación de sequedad (que no se si se soluciona ventilando...)
Por eso no se si cambiar los radiadores de baja temperatura para bajar el consumo (o dejarlo como está) y poner dos buenas maquinas de expasion directa inverter con airzone y olvidarme o aprovechar
Cómo está.
Si estás contento con la calefacción a gas para que complicarse a poner retornos bajos?
Usa la bomba de calor para verano y listo.
Para hacerlo bien el retorno tiene que estar conducido, nada de utilizar el falso techo como conducto
Fan-coiles peor, mucho peor que unidades interiores a expansión directa.
Lo de airzone para 14 que es, para tener problemas?. De los 14, 5 o 6 a volumen variable de aire a expansión directa y justo y suficiente para no tener, en demasía, problemas.
Para calefacción retornos bajos, mínimo 40 % de caudal.
