Consulta [Ayuda] ¿Consumo excesivo aerotermia en Barcelona?
violet
28 Mar 2022
24
Barcelona
Hola! Soy nueva en este foro, así que primero de todo hola a todo el mundo!
Os quería hacer una consulta un poco complicada. Hemos reformado un piso en Barcelona, es una casa de dos pisos de la que solo tenemos la parte inferior. Son 126 metros cuadrados, el aislamiento de la casa no es gran cosa ya que es un edificio de 1946, pero hemos cambiado ventanas de climalit (sin rotura de puente térmico), y es absolutamente todo nuevo. Hemos puesto aerotermia ya que el piso no tenía gas y hemos aprovechado de ponerlo todo eléctrico y habíamos escuchado maravillas de la Aerotermía en cuanto a ahorro energético, sobretodo.
Nos instalaron lo siguiente (hay cosas que no sé qué son, pero lo pongo todo por si ayuda):
Aquatermic de Fujitsu con capacidad para agua caliente sanitaria ACS, calefacción por radiadores y frio y calor por conductos. La instalación se compone de:
- Unidad exterior con un consumo eléctrico 3Kw
- Modulo hidráulico para distribuir el calor según convenga
- Deposito acumulador de agua de 200 litros con una resistencia de emergencia de 2Kw *
- Unidad interior de conductos de alta presión para frio y calor
- 8 radiadores y 2 toalleros.
- Unidad exterior AQ OUT HY 40
- Modulo hidráulico Aquabox 16
- Unidad interior de conductos de alta presión.
- Separador de liquido hasta 20 KW
- Acumulador HP 00
- Resistencia 2Kw para acumulador
- Ánodo electrónico Witd
- Vaina 200 mm para sonda.
- 3 Radiador aluminio 600/100 14 Elementos
- 3 Radiador aluminio 600/100 11 Elementos
- 2 Radiador aluminio 600/100 8 Elementos
- 2 Toallero Cabeldor 1118x500 blanco
- Valvuleria y tapones radiadores, tubería multicapa, tubería cobre conexionado acumulador, colector 8 salidas y V3V.
Hemos tenido consumo desde Diciembre. Al ver las primeras facturas en las que casi me puse a llorar, contacté con el servicio técnico, y han estado haciendo mil pruebas de configuración, han apagado la resistencia, han pesado el aire, etc. etc. el consumo no baja (lo pongo a continuación). El caso es que pusieron un medidor de consumo en el contador directamente en la línea de la aerotermia por si la lectura de la compañía era incorrecta, y me dicen que este consumo es correcto... (estoy esperando el informe). Y que busque una tarifa más económica (soy consciente de que nuestra factura es cara y podría bajar el precio, pero a mi lo que me preocupa es EL CONSUMO, que me parece de todo menos lógico pero siento que me están haciendo luz de gas. Así que mi consulta va por ahí. Alguien podría echarme una mano?
- 25/10/2021 - 19/12/2021 (1 mes y 20 días): 2083 Kwh (690EUR)
- 20/12/2021 - 31/12 /2021 (11 días): 458,55 Kwh (171 EUR).
- 01/01/2022 - 18/01/2022 (18 días): 687 Kwh (235 EUR)
- 19/01/2022 - 15/02/2022 (estuvo encendida 16 dias unicamente) 962 Kwh (345,91 EUR)
En resumen, estoy consumiendo unos 1300- 1400Kwh AL MES.
He hecho diferentes pruebas, con Aire, con Radiadores, con las dos cosas.
Aquí os dejo una de las pruebas que hice.
Pero con los radiadores puestos todo el dia para que la casa quede a 20-21 grados el gráfico es una locura de consumo.
Hay varias cosas que no me cuadran. En principio el aire caliente deberia tener un consumo elevado al encenderse y bajar una vez la casa está a temperatura, pero podéis ver que es un consumo absolutamente constante. Un cuadrado. Tanto el aire como los radiadores se paran cuando está la casa a temperatura (20-21), pero aún así el gráfico de consumo no parece reflejar nada de esto.
No paro de ver páginas web de calculadoras de consumo de aerotermia (que no sé como son de fiables) donde me sale que mi casa deberia consumir unos 2300 Kwh AL AÑO y estoy consumiendo eso en un mes y medio :(
A alguien le parecen normal estos consumos? Qué haríais?
Muchisimas gracias por adelantado, estoy en modo despesperacíon máixmo porque me dicen que es normal. :(
Ahora mismo no puedo subir a hacer foto (está en la azotea), pero pongo fotos de la ficha. El modelo es AQ OUT HY 40.
En cuanto a la tarifa tenemos una tarifa variable de Barcelona Energia que ya hemos visto que es carisima comparada con Endesa, por ejemplo. Vamos a cambiarnos, pero igualmente el consumo me preocupa, más allá del precio KWh… me da la sensación que no tiene mucho sentido y que quizás la Aerotermia no está haciendo su trabajo pero el distribuidor/instalador me dice que todo bien y que es así.
Varias preguntas: son los techos altos? A qué temperatura impulsa la aerotermia el agua a los radiadores? Qué orientación tiene la casa? Algún micro clima?
Y lo más importante: hicisteis estudio de cargas térmicas? Aislasteis bien la casa? Es hermética ?
Comentarios:
Es muy poco 33 elementos para 126m2. Tu instalación fue probablemente concebida para que el aire deba de estar también encendido. El aire no tiene inercia térmica. Los radiadores sí pero hay pocos.
Tiene pinta que vuestra casa no es nada eficiente y por eso los aparatos consumen en cuadrado ya que están todo el rato compensando lo que se pierde.
Hola Juan y Chaomino,
Los techos son "normales" menos en la zona del salón, donde tenemos unos 18m2 de 3,60m de altura (una boveda antigua). La mitad del salón, la otra mitad tiene un falso techo bajado con los conductos que impulsan hacia allí. Pero el resto del piso son techos de altura estándard.
La casa imagino que no es hermetica porque es antigua, sin embargo todo lo que pudimos aislar lo hicimos. La carpintería es toda nueva.
No tiene ningún micro clima pero si que es verdad que al ser una casita y ser el bajo, es más fría en verano y más cálida en invierno, es una casa de piedra. No tengo ni idea de si se hizo un estudio de cargas térmicas (disculpa la ignorancia pero no sé qué es). Pero el instalador estuvo viendo junto al arquitecto y arquitecto técnico cómo poner y distribuir todo.
La máquina está en el centro de la casa para que sea más eficiente (?) es la salita que puse antes la foto, y todos los radiadores están sobre dimensionados como indicó el especialista. (tengo dos radiadores d 14 y uno de 8 en el salón (25m2~), uno en el pasillo de 8, uno en cada habitación, de 11 y en una de las habitaciones hay también uno de 8. 93 elementos como dice Chaomino.
Todos los radiadores que se pudo, están colocados en las paredes exteriores bajo las ventanas. Y estaba pensada para funcionar con radiadores porque personalmente no me gusta el aire. Pusimos el aire caliente también por si hacía falta en algún momento algo más de confort porque no sabíamos como de fría era la casa. Aún así, si enciendo las dos cosas, los radiadores no se disparan jamás. Se quedan fríos.
Los radiadores tengo que ponerlos en el control a 24 para que la casa llegue a 20-21, el aire si lo pongo a 20-21 ya se enciende, así que nunca llegan a "despertar".
La temperatura de impulsión a los radiadore no lo sé. Lo voy a preguntar, pero te pongo la ficha del aparato AQUABOX 16 por si ayuda.
Añado que la temperatura a la que impulsa la aerotermia el agua a los radiadores es 50 grados. (me lo acaban de decir).
¡Gracias!
Por lo que dice en el primer post debe tener 93 elementos más los dos toalleros. Dice que tiene 3 radiadores de 14 elementos, 3 de 11 y 2 de 8.
Es verdad! Gracias! Me desdigo de ese comentario! Igualmente es interesante saber a qué temperatura impulsa el agua
Esto no lo acabo de entender bien. Entonces los dos equipos (aire por fancoil y radiadores) cuando dices que los enciendes es cada uno con su consigna diferente?
Donde mide el sensor de cada uno? Supongo que tu salón debe ser "la clave" y donde tienes que afinar. Ahí el aire poco puede hacer si no tienes retornos bajos que no creo. Igualmente 36 elementos en una habitación de 25m2 con partes de altura 3.6m, con agua a 50 podría no ser suficiente. Habría que echar cuentas.
Además dices que es de piedra. Si la piedra está fría eso es muy difícil de calentar, lleva tiempo. Quizás debes pensar en estrategias 24horas (solo radiadores) donde una vez se atempere la casa (llevará tiempo la primera vez con el agua a 50 o 55) y una vez lo esté mantener a mas baja temperatura (45? o incluso 40?) consumiendo mucho menos.
Es que si nunca atemperas la casa siempre tendrás que estar a tope, que es cuando más consume.
Es mi humilde y fulgencil opinión. A ver qué dicen los expertos...
El mando tiene un control con los siguientes modos:
  1. Aire Caliente: Si pongo Aire caliente e indico 21 se enciende automáticamente, llega a temperatura, en algún momento deja de soltar aire si pongo la mano quizás saca algo pero es muy ténue en comparación a cuando arranca (aunque en el gráfico de consumo sigue a tope - en "cuadrado")
  2. Radiadores: Si pongo Radiadores e indico 21, no se encienden jamás, tengo que poner 23/24 para que "arranquen". Una vez arrancan, llega a temperatura (20 grados), y a ratos se apagan (se quedan tibios/frios), pero tampoco parece reflejarse en el gráfico.
  3. Ambos a la vez: (En teoría para momentos de mucho frío). Si pongo Ambos a la vez, e indico 21 se enciende el aire, pero los radiadores "no se enteran", si lo subo a 23 para que los radiadores funcionen, el aire se pone también a 23 con lo que es un asadero (esto no lo hago nunca, solo lo hice para hacer la prueba)
Me han dicho que son 50 grados...
El sensor según me han dicho está en el propio mando, y el mando está en el pasillo, justo fuera del cuartito de los cacharros, en medio de la casa. Imagino que es un único sensor para todo.
Esto no sé si lo entiendo. Siempre hemos tenido únicamente radiadores excepto para hacer las pruebas que indiqué arriba. Cómo controlo la primera vez vs la siguientes? Pensaba que era automático. Yo únicamente la enciendo, se ponen a temperatura y se van apagando/encendiendo quedándose tibios/frios a ratos y volviendo a quedar calientes al rato...
A mi me parece raro que tanto el aire como los radiadores tengan un consumo tan exagerado, ya que el ténico me dijo que el aire debía consumir muchísimo menos que los radiadores y no es el caso, es más bien lo contrario.
¡Muchas gracias!
Soy un fulgencio así que me falta experiencia y quizás no esté diciendo todo acertadamente.
Yo de momento sacaría de la ecuación al aire. Es mejor no meter muchas variables para hacer una investigación. Y además debería ser un apoyo y los 93 elementos deberían ser suficientes para calentar y entender mejor el problema.
Además yo creo que parte del problema es un tema inercial (tu casa tarda en coger temperatura, y hasta que no la ha cogido consume mucho). Y el aire calienta pero no tiene nada de inercia (cuando se apaga desaparece el calor inmediatamente al menos que las parede, techos, y muebles, la mantengan). En cambio los 93 radiadores sí tienen inercia porque al agua caliente no "se va".
A lo que voy. Lo que estoy intentando entender es: Si logras atemperar tu casa (que pareces y todo esté caliente) ¿cuánto consume/cuesta mantenerlo? Si no cuesta mucho (o nada dramático) siempre puedes probar estrategias "solo radiadores" de mantener la casa a más o menos atemperada (por ejemplo 18 grados) y en momentos estratégicos (cuando la electricidad es más barata) darle más potencia para subir a 21/22 y luego mantener. En este sentido entender cómo es tu factura de la luz es importante para usar la estrategia más adecuada.
También hay que entender que precisamente ahora la electricidad está más cara de lo habitual (unas 2-2,5 v veces más) y que tus facturas son más elevadas también por eso.
Este hilo de @josemanuel te puede ayudar a entender cosas...(es largo eso si): Aerotermia con radiadores normales en zona fría funciona
Un saludo
Ver el archivos adjunto 13857Ver el archivos adjunto 13858
me temo que tu problema es la máquina que te han puesto, mira esto:
De esta forma, en el caso de una bomba de calor, la eficiencia estacional (reconocido también como SPF en inglés, Seasonal Performance Factor) en modo calefacción: SCOP, es el cociente entre la energía calorífica aportada a un recinto y la energía eléctrica absorbida en ese mismo periodo
en las especificaciones que has puesto tu máquina dice que tiene una eficiencia estacional de un 131% .... eso significa que cada kwh de luz sólo te genera 1,31 de calor ... imagino que tiene que ver las resistencias eléctricas de apoyo que tiene y que tira mucho de ellas, las máquinas que usan resistencias de apoyo suelen tener opción de desconectarlas, yo lo haría en tu caso
por otra parte parece excesivo 14 kw de potencia para una zona suave de temperatura y una casa de 126 metros
tu consumo medio aproximado con las cifras que has dado está alrededor de los 40kwh al día y parece que le da igual a tu máquina si es octubre o si es enero, eso no es normal tampoco
con los radiadores a 50 grados la casa debería estar más que caliente dependiendo las horas que los enciendas, a mí sólo me suben de 50 grados en contadas ocasiones en el invierno, pero esta zona es fría, en enero tuve 7,5 horas al día bajo cero de media
aquí tienes unos cuantos datos reales de consumo eléctrico de diferentes instalaciones de aerotermia con bastantes datos que te pueden ayudar a comparar
