Hola, tengo una ecoforest geo (sin perforación) + sr + placas fotovoltaicas.
Como he leido en varios post, el instalador ha cobrado sus facturas y no me ha dejado fina la instalación. Además, ni responde a las llamadas...
Mi vivienda es de 180 m2, con 3 plantas:
-Salón + cocina + aseo en 80 m2 con un termostato. (Hay un circuito abierto que no para de una amplicación de 30m2) (Planta -1)
-Dos habitaciones cada uno con su termostato + pasillo y baño en circuito abierto, 45 m2 (planta 0)
-Habitación + vestidor con un termostato + pasillo y baño en circuito abierto, 45 m2 (planta 1)
Desde la semana pasada, veo que la máquina no alcanza la temp. De impulsión (Tengo curva -5/40 y 15/25). Hoy pedía 35° y estaba en 28°, las agujas marcaban 25°.
Tampoco alcanza la temp. De los termostatos (22° de 7 a 21h y luego se bajan a 20°).
El salón y una de las habitaciones de la planta de enmedio que da al sur si llegan a temperatura, pero la otra habitación y la planta de arriba no (a esta le pido 22.5° y hoy estaba a 19.7°-20.3°, de ahí no pasa).
He subido la velocidad mín. Del compresor al 50% para calefacción y a 50% para el acs (hasta hoy estaba a 25° la mínima).
El acs está a demanda, y cuando lo solicita deja de hacer calefacción.
El sábado dieron tempetaturas bajo cero, y en la zona donde está la vivienda (de momento al viento en los 4 costados) hiela bastante y suele haber 2 o 3° menos de sensación térmica. Al medio día del domingo aparació el siguiente mensaje: "temperatura baja impulsión captación" y dejó de hacer calefacción.
Desde el sábado vengo gastando unos 25 kwh en calefacción + acs.
Adjunto fotos de la información de la máquina y los caudalímetros.
¿Me podéis ayudar por favor? Estoy bastante desesperada ya. Muchas gracias.
