Ayuda sistema aerotermia + suelo radiante
AnaGR
30 Ago 2021
6
Mallorca
54,3
Buenas!
Quería pediros opinión sobre un proyecto de aerotermia + suelo radiante + ACS que vamos a instalar en una vivienda unifamiliar de nueva construcción de unos 96 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Me han hecho dos presupuestos y ocurre que no entiendo muy bien qué sistema me están ofreciendo y si es adecuado o no y si el precio es razonable. ¡Cualquier opinión será bienvenida!
Por otro lado, ¿con estos sistemas me recomendáis poner fancoils para el aire acondicionado o splits?
Estamos en Mallorca, pero la casa tiene orientación noreste y creemos será bastante fría. Estamos pensando en poner sate para aislarla mejor.
Muchas gracias!
Presupuesto 1
UD. DEPOSITO A.C.S. 300 LITROS AEROTERMIA Suministro e instalación de deposito de a.c.s. mod.
HEATANK 300L. código 3IPH0003 AEROTERMIA. Totalmente instalado y funcionando.
2430 euros
.0 INSTALACION SUELO RADIANTE UPONOR
.0 ML. UPONOR MULTI AUTOFIJACION ZOCALO
PERIMETRAL 150X10mm
.0 ML. UPONOR KLETT COMFORT PIPE AUTOFIJACION
16X1,8mm
16X1,8mm
.0 M2. UPONOR KLETT AUTOFIJACION PANEL ROLLO
10X1m 30-2mm
.0 ML. UPONOR MULTI FILM ANTIHUMEDAD 200X1m
.0 KG. UPONOR MULTI ADITIVO PARA MORTERO
.0 UD. UPONOR MULTI AUTOFIJACION CINTA UNION 66m X
50mm
.0 UD. UPONOR VARIO ADAPTADOR COMPRESION
16x1.8/2.0-G3/4"FTEuro
.0 UD. UPONOR FIX CURVATUBOS PLASTICO 16-17mm DE
DIAMETRO
.0 UD. UPONOR VALVULA DE ESFERA 1"
.0 UD. UPONOR VARIO M COLECTOR CON
CAUDALIMETRO FM 5X G3/4 EURO
CAUDALIMETRO FM 9X G3/4 EURO
.0 UD. UPONOR VARIO CAJA COLECTORES CI 80X700mm
.0 UD. UPONOR VARIO TAPA COLECTORES CI CON LLAVE
700mm
.0 UD. UPONOR VARIO CAJA COLECTORES CI 80X850mm
850mm
.0 UD. UPONOR VARIO SMART ACTUADOR 220V
.0 UD. TERMOSTATOS AMBIENTE
.0 UD. ENFRIADORA 3D11VZ AQUATERMIC MONOBLOC
TOTAL SUELO RADIANTE 10.824,00
Presupuesto 2 (Leroy Merlin)
INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE AEROTERMIA
THERMOR. ALFEA EXTENSA DUO AI 8
CON DEPÓSITO DE INERCIA. 190 LITROS DE AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO HASTA 90 M2 SUELO RADIANTE
UPONOR (NO INCLUYE MORTERO/ AUTONIVELANTE)
Precio total: 15000 euros
7.961
4.609
17.318,9
Buenas!
Muchas gracias!
Presupuesto 1
2430 euros
PERIMETRAL 150X10mm
16X1,8mm
16X1,8mm
10X1m 30-2mm
50mm
DIAMETRO
700mm
850mm
Para que quieres Suelo radiante en Mallorca?
Tu mayor preocupación debería ser el sombreado, la humedad y el calor. Y no veo como el SR te puede ayudar en esto.
Con el clima que tienes y siendo obra nueva a poco que el arquitecto lo haga medio bien no vas a necesitar casi calefacción.
En vez de gastarte 15k en calefacción gástate 5k y el resto lo inviertes en aislamiento. Tendrás un confort mayor y una rentabilidad inigualable.
A
AnaGR
30 Ago 2021
6
Mallorca
54,3
  • Thread Starter
  • #3
Hola!
Gracias por tu respuesta. Pero en Mallorca los inviernos son más fríos de lo que parece :) En todo caso, ¿Qué sistema de calefacción me recomiendas que sea eficiente energéticamente? Es cierto que poniendo sate igual no hace falta tanto, ¡pero es que soy muy friolera!
Ana
7.961
4.609
17.318,9
Que hace frío no lo dudo. Pero comparándolo con España o creo que sea el lugar más frío ;)
Igualmente. Con una casa bien aislada de verdad no necesitas sistemas caros. Con esa superficie y un buen aislamiento te podrían bastar radiadores eléctricos.
Como el AC lo vas a necesitar puedes poner un sistema de bomba de calor por conductos. Evidentemente bien hecho con sus retornos bajos.
Como a la gente no le gusta el aire por conductos (no porque vaya mal sino porque tienen malas experiencias con viviendas mal aisladas) puedes poner radiadores eléctricos para cuando lo veas necesario.
En una casa bien aislada no hace falta gastarse el dinero en sistemas de calefacción caros y complejos.
Para que te hagas una idea: Hay gente por aquí viviendo a 1500m de altitud en Castilla y León usando radiadores eléctricos y pagando 100€ al año en calefacción.
Fassou
8 Jun 2021
954
1.042
93
Edad
45
Villalbilla
7.635,0
Buenas @AnaGR,
Totalmente de acuerdo con @mbc.
Ahora bien, para que veas, ya que has mencionado SATE. Te recomiendo este hilo: Todo sobre el SATE. Como verás ahí, con un buen aislante, no necesitaras aerotermia, y menos con suelo radiante, por la humedad de donde vives. Si te empeñas en ponerlo, cosa que no te recomiendo, con fancoils.
Mi recomendación, SATE, 10 o 12 cm, un sistema VMC con intercambio de calor, y algún sistema de AC con bomba de calor para los días más frios o calientes del año, que serán muy pocos.
Un sistema de aerotermia te va a salir mucho más caro, y como te lo pongan sobredimensionado, nunca funcionará bien, y gastará un montón.
Lo mejor, aisla muy bien y gastarás poco en cualquier otro sistema y a la larga en energía.
A
AnaGR
30 Ago 2021
6
Mallorca
54,3
  • Thread Starter
  • #6
Gracias! Ya tengo qué ver esta noche :)
Igualmente, al tener viga vista supongo que tendría que poner bombas de calor en cada habitación (tampoco es que haya muchas...) pero me preocupa el tema confort y la factura de la luz...
7.961
4.609
17.318,9
Pues dile al arquitecto que quieres una casa pasiva y no tendrás problema.
Con una casa pasiva y radiadores (o aun mejor bomba de calor) vas a pagar mucho menos que con una casa normalucha y suelo radiante.
Una viga? Estructural? No es obra nueva?
A
AnaGR
30 Ago 2021
6
Mallorca
54,3
  • Thread Starter
  • #8
Gracias!
Ahora investigo lo de la casa pasiva :)
Sí, queremos poner las típicas vigas de madera de las casas mallorquinas.
Fassou
8 Jun 2021
954
1.042
93
Edad
45
Villalbilla
7.635,0
Gracias!
Buenas @AnaGR,
Pero, ¿vigas de madera estructurales o decorativas?
Estructurales no lo veo. Puedes ponerlas pero falsas vigas decorativas, y no influyen para nada en el aislamiento ni en nada.
A
AnaGR
30 Ago 2021
6
Mallorca
54,3
  • Thread Starter
  • #10
Hola. Son estructurales. ¿Afecta al aislamiento?
7.961
4.609
17.318,9
Pues depende.
Supongo que será una cubierta inclinada. Lo normal es que se coloque el aislamiento por encima, en la propia cubierta. En ese caso no son problema.
Además que supongo que serán vigas de madera.
