La resistencia de apoyo de mi termosifon es de 2300 vatios, es decir, que tiene 23 ohmios de resistencia
Como tengo también una instalacion fotovoltaica conectada a red, solo tengo contratados 3,45 Kw así que si me salta el apoyo y tengo puesto el lavavajillas etc. se me puede ir la luz
La idea es bajar la potencia de esa resistencia. esto se puede hacer de varias formas:
a) a) con un transformador. El problema es que es voluminoso, y siempre tengo un consumo en el primario
b)b) Con un diodo. Una solución muy simple que bajaría el volataje a la mitad, y por tanto la potencia ala cuarta parte: 575 vatios. esto es ideal, pedro no tengo claro el efecto de la rectificación de media onda sobre la estabilidad del inversor. ¿LE AFECTA?
c) Con un regulador de voltaje. Los hay que manejan grandes potencias. Los vende en los chinos por poco dinero, y permiten ajustar el voltaje muy bien, PERO lo he probado y el inversor empiez a ZUMBAR. esos reguladores recortan la onda ¿Es bueno esto para el inversor?
A ver si alguien puede respondert con criterio técnico cuál es la mejor solución. es un problema muy común, y una buena sloción beneficiaría a mucha gente, con todo tipo de termos.
Rectificador de Media Onda Aprende Facil
Entra y Aprende Facil el Rectificador de Media Onda. Para qué sirve, como es su Circuito, explicación de su Funcionamiento y de todos los componentes. Monofasico y Trifasico.
www.areatecnologia.com
