javiblasmov
Buenos días
Tengo una linterna LEDLENSER NEO10R alimentada con baterías 18650, la cual utilizo para ir a correr. El tema es el siguiente. He notado que cuando la enciendo, da toda la luz que tiene que dar, pero al cabo de unos minutos, paulatinamente se va apagando hasta mantenerse a una intensidad por debajo de la inicial.
(Quiero dejar constancia de que no tengo idea de electricidad... lo digo pro si suelto alguna burrada :emoji_grimacing
He visto que hay diferentes modelos de baterías 18650 con respecto los amperios que ofrece.
Mi pregunta es, (suponiendo que esa intensidad de la luz es proporcional a los amperios) existe algún tipo de batería que mantenga esos amperios de manera continua hasta su descarga total?
También he visto que hay unas baterías que vienen con un circuito de protección de descarga. No se si ese sistema es el que mantiene constante la descarga. De momento las baterías que tengo ninguna viene con ese circuito de protección.
