Bioclimatica urbana
cyclador
6 Mar 2020
326
1.154,5
Se ven muchos ejemplos de edificios bioclimaticos y suelen ser casas unifamiliares o casi. Pero casi no veo piso bioclimaticos y tienes sus complejidades, aunque un piso puede y suele ser mas ecologico que un chalet. Al ser varia viviendas juntas hay menos perdidas y suelen necesitar menos desplazamiento de los habitantes.
La bioclimatica urbana tienes sus propios problemas. Los edificios compiten por la luz del sol. Parece que lo optimo suelen ser zonas urbanas de 5 pisos + o -. Tambien hay normatizar para evitar robar el sol.
En un mismo edificio no todos pueden dar al Sur, que es lo ideal y los de la Zona norte tienen poco Sol y las zonas O/Este reciben mas sol sobre todo en verano y menos en invierno.
En una vivienda unifamiliar tienes todos los puntos cardinales para ti.
Una solucion pueden ser la salomonica. En el Ensache del barcelona, los edificios se hicieron con las fachas a 45º respecto al Sur. Asi hay 2 fachas igualmente al sur
En rascacielos y pisos muy altos puede recibir un exceso de Sol y quitarselo a otros edificios. Pueden necesitar refrigeracion por el esceso de insolacion aunque no haga calor en el exterior.
Tambien la urbanizacion externa al la casa pueden modificar el clima urbano. Lo mas evidente son los Asfaltos negros que absorben mucho calor que muy dificil de disipar luego.
En algunos sitio pintan las superficies de claro y es muy efectivo.
David B.V
4 Ene 2016
1.380
1.482,0
Esta es una de esas cosas que los políticos deberían de sacar unas normas YA y que beneficiaria a todos, en vez de hablar y no hacer nada.
Hay institutos y colegios empezando a construirse sin aire acondicionado ni sistema de filtración de aire (se nos ha debido de olvidar la Pandemia ya....).
Hasta en los pueblos antiguos se tenía más en consideración éstas cosas que en las actuales ciudades; tener un parque cada X manzanas, árboles en las avenidas, fuentes....
A día de hoy hay suficientes estudios y tecnología para poder dar soluciones tras los problemas y no esconder la cabeza cual avestruz y que sea el siguiente el que se coma el problema de nuevo.
NO APRENDEMOS Y TROPEZAMOS DE NUEVO EN LA MISMA PIEDRA
C
cyclador
6 Mar 2020
326
1.154,5
Antes no habia tanta energia y habia que aprovechar los elementos. Ahora todo se arregla con AA y calefaccion, pero en breve la energia será mas cara, con la escasez de petroleo y demas.
Tambien hay un aliciente para gastar mas de lo necesario y no construir las cosas bien a la primera. Parece que arreglar las cosas beneficiaa alguien
Parece que los planes iniciales se modificaron para ganar mas dinero perjudicando la intencion inicial.
Un ejemplo de diseño urbano
C
cyclador
6 Mar 2020
326
1.154,5
Otro problema que veo en la cliomatica urbana es la situacion de los comercios.
Veo algunos comercios de comestibles cosas que no les viene bien el calor en orientaciones que les da el.
La fruterias y demás seria mejor que estuviesen en lugares sombreados.
Supongo que la gente de las terrazas prefiere las zonas soleadas por lo menos en la zonas menos calidas de la peninsula y en las epocas que el calor no sobra.
En zonas de ocio hay zonas que pueden acumular calor tener un buen microclima.
Hace unos dias estuve en otra localida en bici cuando ya bajaba el se notaba que bajaba la temperatura.
Me pase por una especie de plaza aterrazada. Esta mas elevada que el resto y sin obstaculos al sol y forma una especie de Escuadra-esquina con los edificios.
Conozco otro diseño igual. No me extraña que la haya diseñado el mismo porque estan encima de un CComercial de la misma franquicia y son relativamente nuevos.
La primera es una plaza dura de material como las aceras. La seguna era de cesped total, pero hace unos años recortaron la parte de lo juegos (chiristras, columpios y demas) y la sustituyeron por arena.
Parece que aumento su absorcion termica y retiene bastante el calor.
Es caso es que es una zona bastante agradable aunque haga fresco, porque aprovecha el calor del sol.
No parece que acumule esceso de calor o que haga mucho mas que en la zonas cercanas. Puede que estar en una zona bastante abierta disipa el exceso calor.
Hasta noviembre he solido ver a niños jugando descalzos y sin camiseta y la T era muy agradable.
C
cyclador
6 Mar 2020
326
1.154,5
Si se plantea que las casas nuevas tengan paneles solares, habra que poner normas urbanisticas para que unos edificios no se den sombra a otros, porque las sombras parciales perjudican a las placas solares.
Juanpa
22 Sep 2016
3.865
Edad
76
Barcelona ciudad
23.670,4
Creo que sería mas correcto decir:
"En el Ensache de Barcelona, los edificios se hicieron con 2 fachadas con 45º de desviación respecto al Sur y casi ninguna fachada (sólo un chaflan) orientado al Sur perfecto"
Sólo quiero señalar el efecto que tienen los edificios altos en la creación de vientos locales, que te has dejado en el tintero.
Juanpa
22 Sep 2016
3.865
Edad
76
Barcelona ciudad
23.670,4
Comparto tu interés por www.lowtechmagazine.com que considero radical y rompedor. Señalar que tiene muchos artículos traducidos al castellano y que el fundador, aunque es extranjero, vive en Barcelona.
C
cyclador
6 Mar 2020
326
1.154,5
Pues de eso no sé nada. Supongo que al ser alto y darle el sol puede genera un efecto chimenea.
En UK creo que habia un edificio que desviaba el viento eran frecuente que tirase al suelo a la gente. Lo tuvieron que modificar.
Tambien hay edificios que reflejan mucha luz, algunos las concentran como el Walki-Talki y fundio parte de un Jaguar. Otro metio luz en una galeria de cuadros y los daño.
Se podria aprovechar de forma util y enviarlo donde sea deseada. como casa orientadas al norte.
