Bloqueo caldera de gasoil tras baja presión.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema rtrenado
rtrenado
9 Sep 2020
4
71
Hola a tod@s!
Necesito ayuda con una caldera antigua de gasoil de la marca De Dietrich con un quemador Unigas MGO.
Ahora que comienza el fresco he querido ponerla en marcha y probar que funciona correctamente. Dispone de gasoil en el depósito. Le he dado alimentación eléctrica y se ha puesto en marcha durante unos minutos. Entonces he ido al selector de temperatura de la casa para ponerlo a unos 25 y ver si se calentaban los radiadores. Al poco rato oigo que se para la caldera. Voy a revisar y veo que la presión es baja. Abro grifo para subir la presión y lo vuelvo a cerrar tras llegar a la correcta. Entonces por más que la enciendo y apago no se pone en marcha. He probado de pulsar un rato el botón del quemador y tampoco. ¿Alguien conoce este modelo para ver cómo puedo resetearla o desbloquearla? Ya no sé qué probar.
Muchas gracias!
  • [Nergiza.com] Bloqueo caldera de gasoil tras baja presión.
    38,4 KB · Visitas: 105
    55,7 KB · Visitas: 100
    62,8 KB · Visitas: 97
    67,9 KB · Visitas: 83
    32,8 KB · Visitas: 85
No la conozco, pero todas las calderas de gasoil son muy parecidas, tienen un reset para desbloquear el quemador, en tu caso igual es el que pone test stb.
Si no lo encuentras apagala, esperas unos minutos y la vuelves a encender.
Si eso no funciona, esto ya es para iniciados:
+Rearma el termostato de máxima (está a la salida del cuerpo de caldera, en IDA), tiene un pequeño botón, lo pulsas y se rearma.
+Limpia el fotosensor (cable negro al lado del tubito de cobre): tiras de él, lo limpias y lo vuelves a meter.
Así es! era el botón del termostato! Gracias!!!
Como inexperto... finalmente debía pulsar el botón del termostato de seguridad que hay en el frontal tras sacar el tapón roscado.
Gracias!
Vuelvo a preguntar... ya que la alegría me duró poco. A los 3 minutos de encenderse se para. Me he fijado y pasa al llegar casi a los 2,5 bar de presión. ¿Puede ser que se pare al llegar a cierta presión?
Si tiene un presostato de máxima se parará, y eso es lo que sucede.
Quítale un poco de agua del circuito para bajar hasta los 1,5bar y a ver qué pasa
