Buenos días,
Estoy con los preparativos del inicio de construcción de una pequeña casita en Madrid capital. El ayuntamiento exige que al menos un 40% del ACS provenga de energías renovables. El caso es que las maquinas de aerotermia en la zona de Madrid creo que no alcanzan a cumplir este requisito sin apoyo de solar térmica (la fotovoltaica creo que no está del todo aceptada, porque podrías usar esa energía para otras cosas ...). Por lo que he leído no se alcanza por que en invierno baja demasiado la temperatura exterior y el SCOOP baja mucho y ya no se cumplen los criterios.
La geotermia, creo que sería la solución (bomba de calor agua-agua), pero su instalación es demasiado cara y no tengo superficie de parcela suficiente.
Mi duda está en si sería posible usar el agua de la piscina, para sustituir las canalizaciones que habría que hacer bajo tierra en la geotermia. Con esto conseguiría tres cosas:
- Tener un SCOOP mas alto respecto de la aerotermia, ya que la temperatura del agua de la piscina sería mas alta, y así poder justificar que no necesito los paneles térmicos.
- Aumentar la eficiencia del suelo radiante en invierno al trabajar con temperaturas mas cercanas que respecto del.
- En verano cuando esté usando el suelo refrescante en la vivienda aprovechar y calentar el agua de la piscina (robando el calor a la casa y cediéndolo a la piscina). Es una piscina que debido a su ubicación poca luz le va a dar.
Además he estado buscando por google y no he encontrado nada sobre esto. ¿alguien sabe si es viable esta opción?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
