Hola.
El verano pasado se instalaron 2 split marca Fanworld en la vivienda: Un FW12-2250 en una habitación (de 11 m2 y techo de 2.6m=28m3) y un FW12-3000 en el salón (de 21m2 y techo de 2.6m=54m3).
En verano funcionaron bien los dos y en invierno el de la habitación también funciona bien y calienta hasta los 22ºC sin problema pero al del salón le cuesta mucho calentar la estancia y mirando el consumo instantáneo en el enchufe veo que casi siempre está en 700w-800w a pesar de que lo tengo puesto en modo calor a temperatura objetivo 30ºC y con el modo turbo activado. Me parece bajo que solo consuma 700w cuando le estoy pidiendo el máximo rendimiento posible y eso que en la ficha técnica marca un consumo medio de 1kw y un máximo de 1.68kw en modo calefacción. Sí que de vez en cuando pega un "acelerón" el compresor y se sube a 1600W de consumo durante unos segundos pero rápidamente vuelve a bajar a 700W y se queda ahí casi todo el tiempo lo que resulta en una calefacción insuficiente para el salón.
Lo raro es que he estudiado el consumo de la otra unidad (la FW12-2250) y el consumo es prácticamente idéntico a la del salón (FW12-3000) o sea 700w-800w casi todo el tiempo con subidas momentáneas a 1600w (contradiciendo la ficha técnica, que indica un consumo máximo de 1.2kw para la unidad FW12-2250) aunque en el caso de la habitación el rendimiento sí resulta suficiente. No acabo de entender como puede ser que la unidad del salón supuestamente tenga más potencia pero consuma lo mismo. He mirado las etiquetas de la unidad interior y exterior y son correctas (FW12-2250 en la habitación, FW12-3000 en el salón).
¿Es normal que casi siempre esté dando 700-800w de consumo incluso en modo turbo? El rendimiento en este caso es insuficiente.
Gracias.
Gracias.
