Bomba de calor con bajas temperaturas en el exterior
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Barnavalles, 14 Ene 2017.
  1. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    La curva en azul es la temperatura exterior tomada hora a hora en el periodo de tiempo del eje de abcisas. En el de ordenadas está la temperatura alcanzada. No es de este año pero da una idea.
    A Barnavalles le gusta esto.
  2. OP
    Barnavalles
    Barnavalles Nergizo
    68
    76
    2 Sep 2016
    Son unas gráficas realmente interesantes, muchas gracias por la aportación. Esto viene a decir que el COP es como muy poco 2.5 en el peor de los casos (a -15ºC), lo cual es simplemente genial. Estas gráficas vienen a explicar por qué en Bulgaria a pesar del intenso frío, el uso de bombas de calor está tan extendido como pude comprobar en este último viaje.
  3. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    Adjunto curva de funcionamiento de Abril de 2014 y Abril 2015. En Abril 2016 estuve fuera y la apagué. En el mes de Abril normalmente no se necesita mucha calefacción así que entonces la apagaba a ratos dejando solo la ACS. Bomba150403.JPG Bomba140401.JPG
  4. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    Por lo escrito en el blog asociado adjunto la curva de hoy, (que por cierto me parece mas apropiado aquí que en el blog, dado el título de cada hilo). He visto que se elevaba el consumo de la bomba anormalmente para la temperatura exterior que hace 12º.
    De 14:19 a 14:25 la potencia consumida se ha elevado a 3,15 kW, aunque en la curva de arriba parece unos 2,6 kW. He ido a mirar en la unidad interior y voisto que el compresor estaba parado y la resistencia de apoyo conectada. Tiene dos de 3 kW. Ha conectado una, entiendo que para no arrancar el compresor.
    Visto en detalle es lo siguiente
    El pico anterior es de la misma naturaleza,
    queda claro que cuando la aportación de calor se presume breve usa la resistencia de apoyo en vez de conectar el compresor
    Última edición: 8 Feb 2017
  5. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    Vuelvo a poner la curva del día 7 pero esta vez del día entero, porque se aprecia que cuando la temperatura exterior sube si no va a estar funcionando un tiempo mínimo no conecta el compresor sino que usa la resistencia de apoyo
    Así hay tres breves conexiones de resistencia de apoyo. La tercera va seguida de una breve conexión del compresor
    Con la subida de temperatura exterior si sale el sol, disminuye el consumo en las horas de tarifa punta. Ademas los picos de 3,2 kW duran 4 o 5 minutos con lo que si hay otro consumo importante en la casa simultaneamente, el ICP no salta poque no llega a los 15 minutos de exceso de potencia de forma mantenida.
    Mi conclusión es que con suelo radiante y bomba de calor conviene mantener la calefacción las 24 horas porque el gasto se concentra en las horas de tarifa valle.
  6. Carlos
    Carlos Administrador
    3.734
    1.783
    No veo claro este funcionamiento, en el último gráfico se ve que el tiempo que conecta la resistencia es casi el mismo que conecta el compresor después, unos 8 minutos, nunca he visto un equipo que conecte resistencias para evitar ciclos cortos de compresor, tampoco entiendo ese ciclo de comporesor tan corto, ¿qué histéresis tienes regulada en el control? quizás sea poca.
  7. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    Bueno yo no hago mas que medir y tratar de deducir lo que está pasando. El hecho es que la tercera vez ha conectado la resistencia de apoyo y al rato el compresor. Aunque parezca que lo ha conectado el mismo tiempo hay que considerar que mientras la resistencia tiene un COP de 1 el compresor a esa temperatura externa tiene un COP de 4,67, es decir ha aportado a la impulsió casi cinco veces mas calor que la resistencia.
  8. Carlos
    3.734
    1.783
    Sí, pero el tiempo que ha estado activado ha sido aproximadamente le mismo, por eso creo que el accionamiento de la resistencia no es por un tema de evitar ciclos cortos, si no otro que desconozco.
    Gracias por tus aportes, simplemente siento curiosidad por saber porqué hace eso el equipo exactamente, quizás mientras hace desescarches acciona las resistencias para que el agua no pierda temperatura?
  9. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    No me acuerdo de que parámetros he fijado cuando la instalé, si es a lo que te refieres con histéresis. Los tengo apuntados pero no los encuentro. Puedo obtenerlos de la máquina pero no deja de ser bastante molesto. A ver si los encuentro y lo pongo.
    Respecto a la resistencia he caido en la cuenta por lo escrito en el blog, donde alguien se preocupaba que se conectara varias veces el compresor en vez de estar funcionando de manera continuada a baja velocidad.
    A ver si ahora me centro en detectar la causa de esos picos cortos que se superponen al gasto normal de calefacción. Hasta ahora lo atribuía a calentamiento del ACS y, ahora con el frío, al desescarche. Estaré atento.
  10. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    Hoy hace mas frío. la curva por ahora va así
    Como he visto el pico de consumo he ido a ver a que era debido. Marcaba 1º de tremperatura exterior y no estaba calentando ACS. Lo absorbía la unidad exterior. No tenía escarcha visible. Bomba170209x.JPG
    El pico ha durado justo un cuarto de hora (tiempo de reacción del ICP, probablemente casualidad).
  11. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    He pensado que sería útil saber lo que gasta en kWh la bomba de calor (Calefacción+ACS).
    Los datos no son muy homogéneos porque los recibos no coinciden con los meses. (Solo cuando he estado con una compañía que los ajustaba al mes). Por eso puestos en una tabla a veces se ven paradojas.
    Los datos de consumo de la bomba los saco del medidor Efergy. No son exactos al 100%. El total lo saco de los recibos. Los recibos muestran que la distribución del consumo es 30% en horario punta y 70% en horario valle.
    Aqui está la tabla
    Las conclusiones que deduzco son las siguientes:
    A partir de 2012 reduje el consumo de la bomba de calor ajustandola y se ha estabilizado mas o menos en torno a los 3500 kWh/año (esos valores si coinciden con los meses).
    La calefacción+ACS es aprox. el 70% del gasto anual.
    El alumbrado es todo LED. Se usa lavadora, lavavajillas, secadora, horno y cocina de inducción regularmente.
    Última edición: 12 Feb 2017
    A Joel y Barnavalles les gusta esto.
  12. Tudesco
    Tudesco Nergizo
    76
    44
    3 Feb 2017
    He editado la tabla anterior. Había un pequeño error en la lectura de los kWh de DIC 2016. Además he calculado con la ayuda de
    Navegador no compatible | ESIOS electricidad · datos · transparencia
    el coste de la parte de calefacción y el del total de la casa con la tarifa 2.0DHA.
    El coste de 2016 es excepcionalmente bajo porque he pasado 10 días fuera con la bomba apagada en Enero y todo el mes de Abril, lo que ha influido en los consumos del resto de la casa. El coste de la calefacción, sin embargo es parecida. Es mas representativo para el global el de 2015.
    A nandopeta le gusta esto.
