Bomba de calor funciona correctamente a temperaturas bajas?
tampoco le iba a pasar nada. Lo peor que le puede pasar es que detecte demasiado frío fuera y se pare por precaución, igual que en verano si hiciera tipo 50 grados, pero por lo demás a menos 15 todas las decentes funcionan sin problemas.
Si, así es. Pero sobre todo noto el aumento en las noches frías y húmedas, cuando la máquina pasa mucho tiempo desescarchando.
Ahí es cuando digo que el consumo de dispara
Mi experiencia con una Saunier Duval Genia Air 11 en Madrid, es que con frio los COP bajan mucho con respecto a lo que indican las especificaciones técnicas.
En mi caso el COP A7W35 oficial es de 4,3; pero la realidad es que alcanzar un COP de 3 por debajo de 10ºC es simplemente un ilusión (tengo suelo radiante e impulso casi siempre a 35ºC, solo cuando baja mucho la temperatura sube algo por debajo de 40ºC). Si tenemos en cuenta que a medida que baja la temperatura exterior aumenta ligeramente la temperatura de impulsión, por debajo de 5ºC y ya no digamos por debajo de 0ºC tener un COP de 2 será un éxito.
Por no hablar del tema de los desescarches, que entorno a 0 ºC son constantes.
He odio que la mayoría de la gente siempre tiene o mantiene su caldera convencional, que te salva en invierno; o que hace que me replanteé seriamente la utilidad de la bomba de calor para calefacción.
En Europa he visto muchos casos en los que siempre cuenta además con una estufa o similar.
Seguramente habrá equipos y fabricantes mejores, pero Saunier Duval Genia Air 11 que tiene un supuesta etiqueta A+ /con un SCOP > de 4!!! Será poniéndola gran parte del tiempo en primavera.
Puedes colgar una foto de la máquina exterior.
Si es por los espacios, por la parte de atrás hay más de 60 cm (más del doble de lo que se pide), y alrededor las distancias son de varios metros.
    73 KB · Visitas: 73
Por ponerle una pega esos aislamientos que te han puesto en las tuberías no parecen de exterior
Pues no son los que pusieron, que me dejaron unos de 9-10 mm!! Lo de los instaladores es otro tema. Estos son de 32 mm, ya que por como me instalaron el circuito no podía meter los de 40 mm. De hecho en algunos sitos se ha resuelto de aquella manera. De todas formas, he comprobado temperaturas desde la bomba de calor hasta el deposito de inercia, y no hay perdidas (medibles)
El problema no es que aislen mal, que todo lo contrario, sino que con el sol y la intemperie verás con los años que se deterioran, se cuartean, pierden trozos....
Funcionar van a funcionar si es una marca decente. Los míos, unos Mitsubishi normalitos, aguantaron en Filomena con -17 grados, aunque desescarchaban una barbaridad y termine por apagarlos y tirar de leña.
Ninguno se ha resentido aparentemente, ahí siguen trabajando 24x7 desde hace 10 dias
Pues entonces aguantar no aguantaron, tuviste que tirar de sistema alternativo.
El mio cuando la temperatura baja de 0 desescarcha cada 45 min aproximadamente....
Aguantar habrían aguantado.
Lo único que a esas temperaturas sistemas más caros y/o ineficientes se vuelven más eficientes que la bomba de calor.
Correcto,
Estos días de enero que todas las noches era de 0 a -2 grados he desempolvado los radiadores eléctricos porque calientan sí o sí. Gastan, sí. Pero calientan. La bomba de calor al final era consumo altísimo para calentar poco (y parando por los descarches).
Correcto,
Hombre, dudo mucho que la bomba de calor tuviera un COP inferior a 1 (momento a partir del cual los radiadores eléctricos son más eficientes calentando).
Otra cosa es que la bomba de calor no caliente tanto. Pero calentará y lo hará de forma más eficiente que un radiador eléctrico.
