Buenas, como puse en otro post, en un tiempo me mudaré a una casa que tiene calefacción de gasoil, cosa que no me gusta. Hay que hacer reforma y parece que buena parte de la instalación habrá que rehacerla (las tuberías hay que moverlas todas, básicamente, porqué se van a mover y quitar muchos tabiques). Además en la buhardilla hay que montar si o si un multisplit 2x1 por tema calor en verano, y porqué no tiene radiadores ahora mismo ni creo que los pongamos.
El caso es que estaba dando vueltas a directamente quitar la caldera y poner todo con bomba de calor. El caso es que hay varios problemas y quería consultar...
Aparte de la buhardilla, que no presenta problemas de instalación, las plantas a climatizar son 2, cada una de 75m2. La planta primera tiene toda falsos techos a 2.45m (que tapan vigas de madera y no están tocando a estas) y creo que bajando los de pasillo y baño debería caber una máquina de conductos, cosa que resolvería la planta 1ª.
El problema gordo es en la planta baja. La casa es alargada, entre medianeras, con una planta de 5m de ancho x 15 de largo aproximadamente. En la fachada principal hay espacio nulo para poner unidades exteriores, así que el único sitio es en la fachada interior, que da a un patio, esto me limita a la hora de poner chorropotocientosmil unidades exteriores, así que habría que en la medida de lo posible habría que poner un multisplit, o conductos. Personalmente me gustaría poner conductos, pues en el piso actual los tengo y estoy muy contento.
El problema es que en la planta baja, ahora mismo, los techos están en 2.15m de alto. Los techos, salvo en la cocina, son falsos techos y los vamos a tirar para dejar las vigas a la vista y ganar algo de espacio. La parte baja de las vigas está sobre 2.25 aproximadamente, y hasta la bovedilla hay unos 20cm más. El problema, como no, es que las vigas cruzan la casa de forma perpendicular, imposibilitando unos conductos.
Si se hiciera con splits, creo que harían falta un mínimo de 3 o 4 para repartir bien el calor, pero deberían ser de suelo y no he encontrado ningún multisplit que admita 3 o 4 splits de suelo. Tampoco me mola tener un split en la cocina con todos los humos, y dejar la cocina fría no es opción... y luego está el tema del precio, que los multisplit cuestan una pasta y requieren muchos más tubos y historias que no me gustan.
Llegados a este punto hay 2 ideas locas que se me han ocurrido, y querría pedir opiniones:
Idea 1: poner la máquina de conductos en una habitación que hay en la entrada (y que tiene techo muy alto, pues el recibidor queda más bajo que el resto de la planta), y poner un tubo estilo industrial que recorra la planta de punta a punta por la pared. No sé que diámetro de tubo haría falta, pero creo que puede plantear problemas con la escalera (sería fácil golpearse la cabeza con el tubo), y la sala de estar (el aire saldría por la pared opuesta del sofá, dando directamente a la cara. Tampoco sé como resolvería los retornos.
Idea 2: esta me parece más factible, pero no la he visto nunca, y por eso quería preguntar. Estoy dispuesto a perder algo de espacio en el ancho de la casa, así que planteaba si seria posible hacer una falsa pared, perdiendo algo de anchura y pasar los conductos por dentro. Así sería fácil pasar la impulsión por arriba, y retorno por abajo, y de paso me iría cojonudo para pasar instalacion eléctrica y de agua (que hay que rehacer).
Es factible lo de los conductos por la pared?
Añadir que hemos deshechado aerotermia por tema de precio e imposibilidad de poner suelo radiante, y que bajar el suelo de la primera planta es imposible ya que debajo hay una bodega.
@Carlos , creo que me he colado y habría que moverlo al subforo de "bomba de calor" verdad?
