Bombillas con domotica
Yo es que tengo un problema jajajja.
Tengo luces de colores en salón, despacho y dormitorio
Tengo termostato con wifi y válvulas termostaticas zwave
Tengo las cámaras cableadas
Tengo una red zwave y otra zigbee
Tengo dos redes wifi, una de ellas mesh
Lo controlo todo con mi servidor home assistant
En mi casa si se cae internet desde dentro de casa funciona todo y si se va la luz pies quitando el rato que me da el SAI me quedo como todas las casas analógicas así que no pierdo nada
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
Al final todo eso está muy bien, pero hay que ser realista: en un sistema complejo, la robustez la da el eslabón más débil. Ya puedes tener trastos de altísima calidad y redes wifi redundantes, que es inevitable que algún día se te quede tonto un switch, o el mismo Home Assistant se quede colgado y necesite un reinicio. Incluso los Shelly se quedan tontos muy de vez en cuando, y necesitan un apagado/encendido para volver a funcionar.
¿Que estás en casa, sabes lo que pasa y lo resuelves? Pues fantástico. Pero como pase mientras no estás, y el resto de la familia se encuentra con que no puede encender las luces/abrir la puerta/poner la calefacción, pues tienes conflicto asegurado (y con motivo). Al final, la domótica necesita de un esfuerzo de mantenimiento y soporte que tienes que dedicar, o las cosas no funcionan, y hay que evaluar bien si realmente tienes la capacidad y disponibilidad requeridos, y cuál es el plan B cuando las cosas fallan.
Totalmente de acuerdo contigo, yo personalmente cuando entre en el piso nuevo, medité mucho el tema de las luces domóticas y lo acabe descartando por tener que hacer conmutadas dobles y triples para conservar el sistema tradicional y no ver claro que entorno era el mejor y más fiable.
Solo tengo 2 luces domotizadas una RGBW del Carrefour con mando RF en una lámpara de pie en el salón y la de la terraza con un dimmer también RF, el entorno es smartlife y el Gateway IR/RF es éste 9.88€ 50% de DESCUENTO|Tuya Control remoto inteligente RF IR, WiFi, para aire acondicionado, todos los televisores LG, compatible con Alexa y Google Home|controles remotos| - AliExpress
17€ Gateway 2,5€ dimmer RF y 5,99€ la bombilla del Carrefour por poco más de 25 euros tengo para hacer mis pruebas.
Por otra parte compre dos bombillas tradfri de Ikea y cuando les viene en gana se desvinculan de los mandos, y tienen el problema de no ir en consonancia con el interruptor clasico, creo que costaron 10€ las dos.
Tanto smartlife, como el Gateway y el dimmer RF funcionan de miedo además el Gateway me permite abrir la puerta del garaje y copiar todos los mandos IR del salón (TV, equipo de sonido, etc...) mientras que las de Ikea no me planteo dar el paso al Gateway viendo que las bombillas se desvinculan de sus mandos cuando quieren.
Si en algún momento el Gateway dejase de funcionar cada cosa tiene su mando así que los conflictos se reducen a 0 y si alguien hackea el sistema el garaje sería el punto débil pero es comunitario y somos pocos vecinos por tanto se sabría rápidamente si hay algún problema.
Yo tengo domotizada la luz del garaje para que encienda al abrir la puerta cuando es de noche.
En mi caso lo hice con un Shelly y este te permite conservar todo el cableado de los conmutados y usar los interruptores con normalidad haya o no Internet.
En el peor de los casos, que sería un fallo total del Shelly, basta con abrir la caja de empalmes donde lo tengo y empalmar un par de cables.
Por eso me gustan los shelly: añades la capa domòtica sin estropear o mermar la parte "analógica".
Ya sabía de la existencia de estas opciones, es muy buena opción, yo acabo de adquirir un shelly EM y otro con el addon para temperaturas.
A mis padres en su casa les hice lo de la luz del garaje con el sistema de alarma.
