Bombillas malísimas
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
785
868
93
Sitio web
www.blogbombillas.com
1.578,0
  • #61
Aunque ya no "estén de moda" las bombillas de bajo consumo, pongo esta por lo espectacular de su fallecimiento!
Bombilla bajo consumo Lexman 20W spiral
Al igual que pasa con las bombillas led Lexman de "dudosa" calidad, esta bombilla de bajo consumo comprada hace años y que ha estado en un cajón sin utilizar hasta ahora apenas ha durado nada.
No es ninguna sorpresa que una bombilla que dice que dura miles de horas falle al poco tiempo, pero en este caso además es que el fallo ha sido ESPECTACULAR!
La puse en un cobertizo donde había algo de humedad (mea culpa), ha estado pocos días utilizándose durante un rato mientras organizaba y limpiaba hasta que al quinto día, la enciendo y a los 2 minutos:
*** PUM ***
Explosión al canto! Y salta el magnetotérmico del cuadro principal!
Puede que haya sido por la humedad (que haya entrado dentro de la bombilla, que no debería pasar) y por dentro se haya producido un cortocircuito, pero que haga saltar el magneto indica que además NO MONTA NINGÚN FUSIBLE DE SEGURIDAD que habría evitado el susto.
Otro ejemplo más de las cosas que venden (o en este caso vendían) y los sustos que nos pueden dar.
NostromoADF
14 Dic 2015
643
447
Visitar el sitio
-538,4
Ver el adjunto 3136
Bueno, no es por defender al fabricante pero mis bombillas llevan funcionando desde hace años sin problemas. La grande de globo está en la cocina y solo se usa para desayunar en invierno y para cenar, no llega a una hora al día durante lo últimos 6 años (la primera falló enseguida una chinorra sin marca conocida). La espiral la uso en el despacho por la noche, o sea unas 2-3 horas al día durante los últimos 7 años.
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
785
868
93
Sitio web
1.578,0
  • #65
Y aquí otro ejemplo más de como son "las nuevas versiones" de downlights para abaratar costes a la vez que inflan las especificaciones:
Downlight led New Lux de Efectoled 6W 600 lm UGR19
Indican 600 lumens y un factor de potencia de 1.0 pero alumbra el 80% que la anterior versión de 450 lumens y tiene un factor de potencia de 0.66
Downlight led Lux de Efectoled 6W 450 lm UGR19
Monta leds que dudo que sea Lumileds y la electrónica del driver también tiene peor pinta:
Cada vez es más una loteria lo que compras y eso que es una tienda de España...
6 Mar 2020
255
114
Visitar el sitio
1.731,8
*** PUM ***
Ten cuidado, espero que hayas ventilado bien. Las fluorescentes tienen mercurio y peor que ingerirlo es inhalarlo.
si tienes bolitas de mercurio por el suelo, de un termometro, por ejemplo esa bolitas evaporan mucho mercurio y a la larga lo respiras.
En esos casos, no sera el tuyo, se echa azufre micronizado por el suelo para que lo neutralice.
No sé si sera por eso, pero las fulorescentes necesitan una bobina para limitar la corriente. El tuvo tiene resistencia negativa y cuando mas corriente pasa menos resistencia opone y sin limitación puede aumentar la corriente hasta que algo falle.
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
785
868
93
Sitio web
1.578,0
  • #69
Y otro ejemplo más de un nuevo diseño de downlight "high lumen" que tiene muy buena pinta para ser verdad por lo barato que es:
Especificaciones: 8W, 120 lm/W 960 lm
Ideal para sustituir un ojo de buey de 50W, verdad?
Downlight led EfectoLed 8W High lumen
Pues todo es mentira, o no tienen ni idea de lo que venden o directamente se lo inventan a ver quien pone más lumens...
Consume poco más de 6W, no dará ni 450 lm, y el driver es de risa:
La única ventaja respecto a una bombilla led GU10 de 6W es que no se calienta tanto
Irenergía
8 Abr 2019
1.626
1.168
Visitar el sitio
2.954,9
Y estas cosas no se pueden denunciar por publicidad engañosa? Es q ya no puede una ni comprar una bombilla a algún fabricante honrado?
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
785
868
93
Sitio web
1.578,0
  • #71
Y siguen falleciendo las bombillas led...
En este caso una bombilla led GU10 Bioledex de 8W 700 lumens que estaba muy bien por potencia, luminosidad y como estaba construida y que nunca hubiera puesto aquí como bombilla malísima.
Bombillas Bioledex Helso GU10 8W 3000K y 4000K
La puse en el comedor para uso diario de 3-4 horas, y a la hora de la verdad no ha durado ni el 10% de las 30000 horas indicadas (ha cascado antes de los 2 años)
Así que si esta bombilla que estaba bien ha durado eso, imaginad lo que durarán las bombilla "chinas" que venden por menos de 1 €
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
785
868
93
Sitio web
1.578,0
  • #72
Y empiezo con las reviews de productos de la marca Leadersson vendidas por todoesled y otras tiendas online no demasiado conocidas.
  • Son muy baratas
  • Increiblemente han conseguido que sean regulables
  • Pésima calidad
  • Sin seguridad: se abren fácilmente dejando expuestos los 230V
  • Alumbran muy poco, su consumo es bastante inferior al indicado
  • Datos incorrectos o imposibles como equivalencias con halógenas de 100W o 120W
  • Hacen intermitencias o flickering
  • Montan una electrónica de risa directa a 230V sin condensadores.
  • Sin medidas de seguridad
Huir de ellas
Y el resto de productos que voy a analizar: tubos led, plafones, lineales y pantallas también destacan por lo malos que son...
Es increíble que dejen vender estas cosas...
