Bombillas malísimas
Ricardo
14 Dic 2015
574
320
Visitar el sitio
648,8
Y siguen falleciendo las bombillas led...
En este caso una bombilla led GU10 Bioledex de 8W 700 lumens que estaba muy bien por potencia, luminosidad y como estaba construida y que nunca hubiera puesto aquí como bombilla malísima.
Bombillas Bioledex Helso GU10 8W 3000K y 4000K
La puse en el comedor para uso diario de 3-4 horas, y a la hora de la verdad no ha durado ni el 10% de las 30000 horas indicadas (ha cascado antes de los 2 años)
Así que si esta bombilla que estaba bien ha durado eso, imaginad lo que durarán las bombilla "chinas" que venden por menos de 1 €
¿solo has probado una? quizá te haya tocado "el patito feo" del lote :emoji_thinking:
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
774
858
93
Sitio web
www.blogbombillas.com
1.433,9
  • #75
Y sigo con la marca Leadersson y ahora con los peores tubos led que han pasado por mis manos!
Mucha publicidad que montan leds Osram y 1080 lumens:
Pero uno de los tubos ni siquiera es compatible con la luminarias sin recablear porque no tienen los pines del extremo por donde no se alimenta puenteados:
Montan un driver minimalista, emiten interferencias electromagnéticas
Y la versión "económica" ni siquiera monta driver: 1 integrado, 1 puente de diodos y un par de resistencias smd en el mismo pcb de los leds.
Que consigue que el tubo no de ni 400 lumens, su consumo baje a 6W y los dos leds de las puntas alumbren el doble que los demás.
Una auténtica porquería y posiblemente incluso un peligro para la seguridad
Y todavía me queda más productos de esta marca y ya avanzo que ninguno vale la pena.
Elburroblanco
16 Jul 2019
430
220
Visitar el sitio
2.034,7
Refiriéndonos a los coches me temo que todo dependerá de la marca.
Yo tengo un skoda fabia que ya tiene 12,5 años, le he cambiado dos veces el motor a cada eleva lunas, es decir, he pagado 4 veces el motorcito que hace subir los cristales, que tienen piezas malísimas de plástico y que con el paso del tiempo se van desgastando.
Me imagino que al comprar un Mercedes, Audi, etc serán mas resistentes y te durarán mas, al final, todo depende del dinero que pagues por las cosas.
Creo yo eh!
A mi también me ha pasado. Y ocurrió por montar kits elevalunas genéricos de 30€. Como en todo, hay calidades.
Tambien, hay marcas más propensas. Los Renault del 2005 fallaban mucho los elevalunas.
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
774
858
93
Sitio web
1.433,9
  • #77
Y seguimos con la marca Leadersson y sus plafones que incluso vienen con una medalla anunciando que montan led Osram.
El colmo del "inflado de datos", comparando las medidas en luxes con un downlight Philips de 23W 2000 lumens del que me creo más los datos que de todos estos:
El plafón de 20W 2400 lumens realmente es de 18W y no dará más de 1000 lumens
El plafón de 24W 2880 lumens no dará más de 1500 lumens
Montan una electrónica que emite muchísimas interferencias, si teneis una radio cerca solamente se oirá ruido de taladro.
Con todos estos datos falsos e inflados y por unos 10 €,
¿alguien se puede creer que realmente monten leds Osram?
Porque para el resultado que dan...
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
774
858
93
Sitio web
1.433,9
  • #78
Y siguiendo con la marca Leadersson y en la misma línea que los anteriores productos:
Una regleta slim de 20W 2400 lumens y anunciada como que monta leds Osram (si es cierto de poco le ha servido) y encima dicen que le dan 5 años de garantía (suponiendo que la tienda aguante y no la cierren antes)
Da 1000 lumens menos de los indicados
Monta el mismo driver que el tubo led de 9W
Emite muchísimas interferencias y flickering o parpadeo de la luz.
Si poneis una radio en la misma toma de corriente sólo escuchareis ruido de taladro.
Eso sí, es muy barata.
Pero personalmente prefiero gastarme el doble en algo que al menos tenga cierta calidad
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
774
858
93
Sitio web
1.433,9
  • #79
Y para acabar ya con la marca Leadersson, la pantalla estanca led que viene a ser lo mismo que la regleta anterior:
Indica 20W 2400 lumens y chips Osram, pero en realidad es de 18W, no dará más de 1400 lumens y emite tantas interferencias electromagnéticas que en la radio sólo se escucha ruido de taladro.
Otro ejemplo más de producto led de pésima calidad y pobres prestaciones
Javi
15 Dic 2015
303
126
Visitar el sitio
174,5
A mi, en teoría, me montaban los originales de la marca...
Te comento lo que me ha pasado éste verano (que se me ha vuelto a romper el plástico por donde va la guía de acero).
De tanto subir y bajar el cable de acero va "gastando" la pieza de plástico y se ha vuelto a romper, pero esta vez he cambiado de taller y me ha ofrecido la reparación sustituyendo la pieza por una hecha con una impresora 3D. He visto la pieza hecha y creo que lo próximo que se partirá será el cable, la pieza es bastante buena ;)
Perdón por la intromisión
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
774
858
93
Sitio web
1.433,9
  • #82
Y otro ejemplo de bombilla led que no vale la pena ahora en formato R7S (el de las barras lineales halógenas de los focos proyectores)
Una bombilla que no tiene electrónica, da muy poca luz, se calienta mucho y muy rápido
Solamente serviría como luz de adorno, porque lo que es para alumbrar se queda muy corta...
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
774
858
93
Sitio web
1.433,9
  • #83
Y una detrás de otra,
las bombillas led van falleciendo y demostrando que su duración está más cerca de las 1000 horas que no de las XXXXX que anuncian...
Bombilla led RLED Cob de 8W comprada en el AKI hace 5 años por 15.95 € y que ha estado en un cajón hasta que la puse en el comedor:
29-03-2020 puesta en comedor
31-08-2020 se le cae el plastico del frontal (se despega por el calor)
01-11-2020 empieza a parpadear
Ni 7 meses ha durado y ponía una duración de 25000 horas x50000
¡NI 1000 HORAS HA DURADO!
16 € tirados a la basura, hubiera salido más barato dejar la halógena de 50W que llevaba puesta más de 10 años.
Recomiendo que nadie compre bombillas led en grandes superficies a no ser que sean de primera marca porque venden auténtica porquería.
quimete74
quimete74
15 Dic 2015
774
858
93
Sitio web
1.433,9
  • #84
Y otro ejemplo de bombilla led barata en formato R7S, con casi nulo etiquetado en la caja y muy optimista...
Dice que es de 10W 1000 lumens y rendimiento de 100 lm/W, pero realmente consume 7-8W, por lo que en el mejor de los casos ni llegará a 800 lumens, emite muchas interferencias electromagnéticas aunque al menos no se calienta demasiado.
Y en cuanto a lo de regulable...
La he probado en un foco con regulador y como intentes regularla empieza a hacer ruido de chisporroteo
Pero tampoco da luz suficiente como para que realmente sirva para sustituir una barra lineal halógena.
y efectivamente, si la comparamos con:
Que es una bombilla led Philips de 806 lumens que viene con todas sus características indicadas en su caja ambas ALUMBRAN LO MISMO!
De nuevo una prueba más que en las tiendas online "se inventan" descaradamente los datos que publican!
