Braserito camilla mejor que bomba calor
tarttesos
28 Nov 2020
24
173
Hola a todos/as;
Tengo instalado un sistema de aire acondicionado Mitsubishi por conductos, en mi piso para el comedor y 3 dormitorios. Pero lamentablemente en invierno no lo puedo usar, porque se produce mucha perdida térmica por los conductos de retorno que van a plenum (un autentico despropósito). He podido comprobar pequeñas corrientes de aire frio en días de mucho viento, en mi falso techo, debido a la mala construcción, con huecos internos por todas partes que comunican con zonas comunes del edificio y con la envolvente exterior, para colmo vivo en un 8º. Aunque es verdad que la casa se calienta muy rápido con este sistema de bomba de calor, y es lo más económico comparativamente, también es cierto, que una vez apagado, la temperatura cae rápidamente y la entrada de aire gélido continua durante todo el día. Es más rentable, "taponar" las rejillas del aire acondicionado, a modo de aislamiento y tirar de braserito bajo la ropa camilla. Una autentica pena, de haberlo sabido cuando compré el piso, hubiese anulado toda comunicación con el falso techo y optado por los splits.
:emoji_cry::emoji_cry::emoji_cry:
Y por qué no conduces el retorno?
Lo hice yo hace varios años con tubo flexible metalizado, pero el aire exterior es muy "cabroncete" y se cuela por todas partes, porque la conducción no es tan estanca como la de impulsión. Por otro lado el aire caliente se escapa rápidamente por la rejillas colocadas en la parte superior. Todo lo que no sea un sistema de Zonificación, que permita abrir y cerrar rejillas, es tirar el dinero, al menos en invierno y en condiciones similares a las mias. Las bombas de calor con retorno a plenum es un gran error.
Pero cierra todas las rejillas de retorno y deja una sola grande cerca de la máquina conducida correctamente, con un flexible aislado del diámetro que toque.
El asunto es que normalmente en pisos el retorno sea a plenum ya que por sus pasillos no caben los dos conductos, retorno e impulsión.
Pero en tu piso, como es habitual y al no estar cerrados cada uno de los pisos en los falsos techos (para horrase el constructor 4 duros en enlucidos, y el arquitecto ser un pasota) además tienes el problema de corrientes de aire exterior o de vaya usted a saber por el falso techo de pasillo y baño.
Para bien toca eliminar esas entras de aires extraños.
Lo estudiaré, aunque esta desaconsejado por la posible sobrepresión en las habitaciones. Pero es cierto que solo en teoría, porque los dormitorios no se cierran con escotillas de submarinos. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye::emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Gracias por el consejo.
Cierto, todo por el ahorro de unos duros, y la mala praxi en la construcción, un mal endémico muy nuestro.
Desde el 2006 funciona el nuevo Código Técnico de la Edificación, que pone el foco en la eficiencia energética de las viviendas. Desconozco si se lleva a rajatabla, yo compré un año antes. :emoji_cry: :emoji_cry:
Las malas costumbres no se quitan de un dia para otro. El “esto se hace así de toda la vida” pesa demasiado, y más si así se ahorran cuatro duros.
Aunque siempre me queda la alternativa de pasarme a las Renovable montando una turbina domestica en el falso techo.:emoji_wink::emoji_wink:.
Digo, por poner un poco de humor, al chapuceo nacional.
Exacto, las habitaciones es raro que tengan la puerta cerrada y aún así no es una puerta de aluminio, siempre hay rendijas. Yo he visto muchas instalaciones en viviendas así y no hay ningún problema.
Prefiero así que a plenum con retornos en cada habitación
Yo tb padezco retornos a pleno aunque mis problemas no son tan graves como los tuyos. En los retornos de uno de los 3 fancoils sí se colaba los días de más viento algo de aire por los retornos, y, lo que es más molesto, olor a tabaco de vez en cuando,
Dado que la aerotermia solo la uso en verano, el resto del año tengo esos retornos tapados con una lámina de plástico transparente... Y en verano cuando tengo que abrirlos, tengo siempre a mano un spary de ambipur anti tabaco...
Un rollo, y mala solucion tiene ya que no hay espacio para conducir retorno en el falso techo...
Por lo visto es más común de lo que parece. He hablado con instaladores de aire acondicionado sobre este tema y parece que lo dan por asumido. Y como bien dices, no siempre hay solución y de existir es costosa. :emoji_cry: :emoji_cry:
