CALCULO CARGAS SUELO RADIANTE
climatizar
1 Jun 2017
4
23
Para realizar el cálculo de cargas de una vivienda por suelo radiante (se usaría aerotermia), se consideran los valores normales de temperatura exterior, interior, como una instalación de normal por bomba de calor aire, o se puede minorizar el calculo por la inercia del suelo?
La inercia ayuda, pero con el cálculo de cargas térmicas manual es casi imposible tener en cuenta la inercia.
Tu pregunta tiene sentido. No es lo mismo FANCOIL que tubería con mortero. Los parámetros que entran en el calculo son diferentes. La temperatura mínima de la superficie del suelo, la temperatura máxima de la superficie. La resistencia térmica del suelo y la conductividad de mortero. Yo veo el cálculo complejo, porque no me dedico a esto. Pero todo eso tiene un sentido muy sencillo. Es elegir la potencia de la maquina correcta.Sobre la instalación de la tubería del suelo, eso me parece menos complejo. Hay que seguir criterios sencillos. Como longitud máxima del tubo para cada circuito y el paso del tubo como por ejemplo 15cm para estancias comunes y 10cm para baños.Dividir a dos circuitos estancias com superficies mayores de 20m2.
Hay varios parámetros que caracterizan el suelo. Y están relacionados a la inercia del sistema radiante. Se puede calcular pero es muy complejo. Y como dice, no se si tiene gran importancia para la elegir la potencia de la maquina.
El método de las series temporales radiantes tiene en cuenta la inercia térmica, es el método que uso en el servicio de cálculo de cargas.
Si se usa un método que no la tenga en cuenta hay que contar con que se "aplanan" los picos de demanda. Cuando lo hago con hoja de cálculo suelo eliminar los coeficientes de seguridad si es para suelo radiante, está explicado en los vídeos del curso.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
