Buenas.
Pues eso, hay alguna forma de averiguar los kw térmicos que produce una máquina de aerotermia?
La máquina arroja unos valores, cómo los calcula?
Es por curiosidad...
Gracias por la respuesta, pero en ese artículo no se comenta cómo calcular la potencia térmica instantánea que está entregando la máquina.![]()
Energía térmica Vs energía eléctrica
Es bastante habitual al leer las placas de características de equipos de climatización, encontrarnos con estos dos conceptos: energía eléctrica y energía térmica, o sus derivadas, potencia eléctrica y potencia térmica. Vamos a ver que quiere decir cada una y que relación hay entre ellas.nergiza.com
diferencia de temperatura * caudal de agua * 1'163Gracias por la respuesta, pero en ese artículo no se comenta cómo calcular la potencia térmica instantánea que está entregando la máquina.
Seguiré indagando a ver...
Ojo, para sacar kW los litros los has de medir en m3/h. Si metes l/min el factor sería 0,06973.diferencia de temperatura * caudal de agua * 1'163
