Cálculo de la potencia consumida en contador
Nach
13 Nov 2020
416
390
4.039,5
Me estaba planteando una duda de como realiza el cálculo de la potencia consumida el contador, ya que no se como se hace realmente.
La potencia por si misma es una magnitud que, supongo, el contador no pueda medir directamente, sino que la tiene que calcular en función de otras medida que sí que puede conocer: voltaje e intensidad. Aplicando la fórmula de la ley de Ohm que dice que la potencia es el producto de la intensidad multiplicada por el voltaje.
Pues bien, la intensidad es dependiente de nuestro consumo, pero el voltaje depende de la compañía suministradora y la instalación externa a la vivienda. Esta última esta normalizada a 230 V en instalaciones monofasicas, pero se permite un margen del +-7%.
Mi duda viene ahora de si, con los contadores digitales actuales, la potencia se calcula en función del voltaje normalizado de 230V o se toma la medida de voltaje real para hacer el producto resultante. Supongo que con los contadores antiguos analógicos no se tenía en cuenta el voltaje real.
La diferencia no es baladí, porque no es lo mismo consumir 10 Amperios a una tensión de de 215 V, que serian 2150 W. Facturados a tensión normalizada serian 2300 W. En este caso estarías pagando un 7% mas en energía de la consumida realmente.
Electrico
10 Feb 2021
88
62
Villanubla
614,4
Voltaje, intensidad y factor de potencia real medida en el instante. El margen de error de los contadores electrónicos actuales es ínfimo comparado a los antiguos de ruleta.
josefe220
12 Ene 2021
252
166
2.931,2
Hace poco lo dije, pero los contadores inteligentes y los smart plugs llevan un chip que hace todas las medidas de las magnitudes eléctricas en tiempo real, usando una DSP o o incluso hardware para hacer las operaciones matemáticas que se requieren para calcular los valores eficaces de corriente y tensión, así como potencia activa, reactiva, factor de potencia e integrar correctamente la energía. Si te interesa mírate el CS5460A y te haces una idea de lo que digo.
Luego la medida física de las magnitudes de corriente y tensión puede hacerse de forma aislada con un transformador de tensión y otro de corriente o sin aislar con un shunt de corriente y un divisor de tensión resistivo. Lo malo de esto último es que los pines del chip quedan referenciados a red y el diseño electrónico del resto del circuito se complica para evitar que queden partes accesibles referenciadas a red.
Jeronimo17
19 Nov 2018
151
44
28
-762,1
Los antiguos también tenían en cuenta la tension (la rueda no gira sin tensión), en definitiva son watimetros que necesitan Voltaje + Intensidad
