Caldera con arco eléctrico
fer344
13 Feb 2017
19
146
A nadie se le ha ocurrido calentar la caldera con arco eléctrico en lugar de usar resistencias? A altas intensidades y bajo voltaje tendrá poquísimo consumo y generará mucha calor!
La energía ni crea ni se destruye. Calentar con un arco eléctrico consume lo mismo que una resistencia. P=VxI, si bajas la tensión y subes la intensidad mantienes la potencia consumida y gastas lo mismo.
Hasta donde yo se un arco eléctrico no es más que una resistencia eléctrica "de aire", por lo que el consumo va a ser el mismo
Buen argumento no había caído en algo tan simple! La cosa viene de aquí, en siderurgia se usan hornos con arcos electricos porque son más eficientes que los tradicionales, ¿porque no se usan a pequeña escala? supongo que habrá otros inconvenientes o problemas!
En los inicios de la electricidad se utilizaba el arco eléctrico en alumbrado a gran escala.
La energía ni se crea ni se destruye, es cierto. Pero por ejemplo con la bombilla incandescente tradicional, si tenemos 2 bombillas de la misma potencia pero una es de 230V y otra es de 130V (conectadas a su tension), es más eficiente la de 130V, da una luz más blanca y brillante que la de 230V, en cambio la de 230V da una luz más rojiza.
Esto se debe a que para la misma potencia la bombilla de 130V lleva un filamento más grueso que la de 230V, hay más cantidad de metal poniéndose incandescente y alumbra más.
Esto también se nota con los ojos de buey a 12V. Por que ponerlas de 12V si también se hacían a 230V? Por el tipo de luz que da cada una.
