Hola a todos.
Tengo instalada una intergas para ACS y calefacción. La caldera va bien, poco ruido, buen consumo, y calienta muy bien.
En ACS la tengo a 45 grados y en calefacción a 60. En calefacción regula muy bien, arranca, se pone a 60 grados y calienta los radiadores, empieza a templar el ambiente, se para, al rato arranca... es decir, modula, y llega a los 21 que le tengo puesto en el termostato y los clava, y el confort en casa es muy bueno.
El caso es que hace unos días compré un sensor externo y lo instalé, lo conecté en los bornes 8 y 9 según el manual y no toqué nada de la configuración. Pues la caldera arranca y se pone a 40-42 grados, tira así un par de minutos, se para, marca en el display 1, que significa que se ha alcanzado la temperatura deseada, y al rato arranca y otra vez marca 40-42, un par de minutos funcionando, se para... y así. Y no llega a los 21 grados el termostato de la vivienda. Temperatura exterior estos días sobre 12-14 grados.
Le he quitado hoy el sensor exterior y vuelve a arrancar y calentar el agua a 60 grados, y tan bien.
¿Hay algo que está mal? ¿Es normal que una modulante esté arranca-para-arranca-para tan seguido? ¿no es perjudicial para la vejez de la caldera?
¿Habrá algo en la configuración que hay que variar? El manual no lo indica.
