Consulta Caldera de pellets
kellerman
6 Oct 2022
Ayora
10
Tengo una caldera edilkamin de 18 kW porque vivo en un chalet en ayora donde los inviernos son duros y largos. La caldera funciona de maravilla pero me la compré porque el argumento de venta era que los pellets eran muy baratos. En chalet con las 4 paredes al exterior y con un clima duro las calderas gastan como mínimo 2 sacos al día estando en funcionamiento unas 10 o 12 horas mínimo distribuidas entre madrugada y tarde-noche. Cuando el saco valía 3,5 o 4,5€ pues era aceptable. Lo han subido al doble y no hay lo cual significa que al mes te va a costar la calefacción 450 o 480& eso es carísimo. Una vez más se demuestra que en España solo existen timadores y gentuza que van a explotar tu dinero. En definitiva lo de los pellets es otro más engañabobos del sistema, una gran mentira como todo lo de este puñetero país. Estoy arrepentido de esa compra que hice en su día. Yo este año voy a pasar frío seguro, porque la bomba de calor tampoco es la panacea.
No has pensado que lo mejor sería aislar la casa??
En tu caso y al ser chalet independiente se podría hacer por fuera y reducirás mucho el gasto en calefacción. Es una opinión.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
Pienso lo mismo. Independientemente del sistema utilizado, un buen aislamiento disminuirá el gasto de manera importante. Piensa que a mayores fugas de calor, más necesitarás gastar. Piensa en hacer una hoguera en medio del campo, para no tener frio necesitas una fogata bien grande. Si en ese sitio pones unas paredes normales, la fuga de calor será más lenta, menos leña pero sigue requiriendo. Sin embargo si lo hay un buen aislamiento, el calor se escapa menos por las paredes, y el frio también tiene menos facilidad para entrar.
En el tema de los pellets no entro porque sinceramente no tengo información.
Acabo de entrar a este hilo y observo con estupor que el OP se va a fundir 500€ al mes en pellets para calentar su vivienda. Es absolutamente demencial.
Ya empieza el lloro y el crujir de dientes. Corred insensatos a por los aislantes antes de que se acaben. Por algo me he gastado todos los ahorros de golpe en aislar mi vivienda a saco, lo cual se ha notado una barbaridad. Nunca se repetirá lo suficiente. Aislar es la mejor inversión.
Lo que existe en España, aparte de vendedores de humo, es gente que no se entera de que llevamos bastantes años con un problema energético del copón, y que ahora ha saltado por los aires toda la falsa estabilidad que aparentemente había, porque así les ha placido a las élites que dirigen el mundo, todas las crisis acontecidas son causa de esto directa o indirectamente.
Y lo de los pellets me lo vi venir, porque cualquiera te vende pellets hoy en día. Está altamente comercializado, en el fondo es un producto industrial. En cambio, a nivel económico comprar e instalar un producto aislante una sola vez, para ahorrar en el pago recurrente de energía durante muchos años, y más con la hiperinflación de sus precios ahora... Es que es la mejor inversión que hay pero de largo, no hace falta ser Warren Buffet para darse cuenta.
¿Cómo aislaste tu casa? ¿Escribiste algún hilo sobre ello?
Pues ahora no recuerdo si hay un hilo, pero te puedo decir a modo de resumen que ya hace 5 años rompí varios puntos del falso techo con el fin de echar lana de roca encima, de 8cm y hacer instalación eléctrica. El año pasado justo después de contratar Repsol y bastante mosca por lo que ocurría con el PVPC, abrí las trampillas y dupliqué ese aislamiento.
Pero esto era sólo la mitad de la casa, habitaciones y pasillo. Faltaría el comedor, cocina y baño, lo cual ha requerido la destrucción total de estas tres estancias para aprovechar junto con la reforma de cocina y baño. Y no sólo los techos, sino también las paredes. El tabique donde menos aislante hay tiene 8cm, en el techo del salón hay 24cm en varias capas, dado que ahora hay dos falsos techos con 10cm cada uno, más los 4 del XPS bajo cubierta. La fachada norte tiene 16cm de aislante, es la más grande que da al exterior. Ventanas de PVC en baño, cocina y salón, esta última con gas argón y 5 cámaras.
Y tengo el insert de leña que lo instalé junto con la reforma, en el salón. No creo que gaste mucho dado el aislamiento que tiene la estancia. Ahora sólo con la presencia humana y con la actividad de la cocina, la temperatura del salón aumenta, cosa que antes no ocurría ni en verano. Y aunque haga frío tengo un bosque al lado y cada dos por tres salgo a por leña que me sale gratis, ya tendré unos 400 - 500 kg.
He puesto el insert pensando en posibles cortes eléctricos y futuros cambios de tarifa, porque con el split de bomba de calor y Repsol pata negra ya estaba pagando 100 - 140€ con la casa mal aislada, pero con el asunto energético tan mal, sabía que estos precios se acabarían y me terminarán clavando el tope del gas u otros conceptos como a todos.
Además ahora me he traído un servidor al sótano, que funciona 24/7 con toda la parafernalia, router, SAI, etc, total unos 100wh constantes. Esto aportará algo más de calor a la vivienda.
Y por supuesto he dejado en la cubierta varios tubos corrugados a modo de preinstalación hasta el cuadro eléctrico y hasta el sótano para instalar placas solares, siguiente paso para cuando Repsol me volatilice el contrato y me aparezca una hipoteca energética.
Prefiero ser turielista y equivocarme que al revés. Porque parece que desgraciadamente no me estoy equivocando
