Caldera gas propano
  • Iniciador del tema Iniciador del tema mildott
mildott
12 Ene 2016
300
573
Necesito elegir una caldera de gas propano (unos 25 Kw) para una persona mayor. El problema es que no quiere BaxiRoca y la empresa que he contactado solo trabajan con Baxi y Vaillant con lo cual hay una diferencia de unos 600 euros de una a otra (con características parecidas). En definitiva, ¿la BaxiRoca es una mala caldera? ¿merece pagar más por una vaillant?
¿Y necesita esa caldera tan potente?
Pues si la usa para la ducha, que suele ser lo más normal, si necesitará esa potencia.
bAXI tiene dos potencias: 26 y 20. Adosado con 100 elemntos de calefacción. Si metes 20 puedes quedarte corto
Un elemento de calefacción con delta de 50 grados emite unos 100 W. Con 100 elementos lograrás emitir máximo 10 kW, te sobra cualquier caldera.
Lo que determina la potencia necesaria de una caldera es el ACS, en concreto cuantas duchas simultáneas pretendes. Si es una ducha al tiempo, también te vale la caldera menos potente. Te dará 12 litros por minuto de agua caliente, más que de sobra para una ducha.
Con la de 20 te sobra. 600 euros más con características similares? Mamma mia. Si cambia la Caldera exige que le hagan un buen lavado del circuito de radiadores. A la hora de elegir ten en cuenta la cercanía y validez del servicio técnico, sus precios y los precios de los recambios. Últimamente están por las nubes (unas marcas más que otras). Y sobre todo que tenga cuidado con quien contrata mantenimientos, hay mucho cambia Calderas en cuanto hay algún problema y no saben por donde les da el aire....
