pues entonces razón de más porque te asegures de que la fuente de energía sea lo más barato posible, y la bomba de calor es mucho más barata que el gasoil
Que quieres decir con eso?
Por qué?después ya no se si habría tanto ahorro.
400w/h x 4 splits= 1600w/h x 8h= 12'8kw/dia x 30 dias= 384kw x 0'11€/kw = 42'24, eso contando a la baja 400w/h, pues no está malPor qué?
No sé... Yo tengo bomba de calor aire-aire.... Y cuando hace frío.... De 1-2 grados hacia abajo... Le cuesta muchisimo y el nivel de confort... Decae. Y tengo que darle un poco de apoyo con un radiador de aceite. Claro está, que depende de los aislamientos de la casa... De hecho voy a poner doble ventana y mejorar aislamientos.Le decía a @Curio que las maquinas bomba de calor no son las culpables de no dar calefacción, de no ser claro, por avería.
son W400w/h x 4 splits= 1600w/h x 8h= 12'8kw/dia x 30 dias= 384kw x 0'11€/kw = 42'24, eso contando a la baja 400w/h, pues no está mal
Hombre a ver, w/h es para tener una guia, ya se que tendría que gastar 400 w durante todo el dia clavados y es imposible, pero a qué te da una noción?son W
Los w/h no existen.
No puedes hacer estos cálculos porque son falsos. La energía que necesites dependerá de las necesidad de calor de la vivienda. No de la potencia eléctrica mínima o máxima que chupe la máquina.
Vamos es que ese cálculo puede ser correcto o no. Pero hacer ese cálculo es como sacar el consumo tirando una moneda al aire.
Cuando lo entiendes 1600w hasta que no se estabiliza 800w i hasta que estabiliza 400w, así mejor?Hombre a ver, w/h es para tener una guia, ya se que tendría que gastar 400 w durante todo el dia clavados y es imposible, pero a qué te da una noción?
Absolutamente ninguna.Hombre a ver, w/h es para tener una guia, ya se que tendría que gastar 400 w durante todo el dia clavados y es imposible, pero a qué te da una noción?
Y tendríamos que sacar una mediaCuando lo entiendes 1600w hasta que no se estabiliza 800w i hasta que estabiliza 400w, así mejor?
A mi la app me dice el consumo actual, por eso hablo de ello y la curva de todo el díaAbsolutamente ninguna.
Porque pueden ser 100W o pueden ser 1000W.
