- Iniciador del tema
- #37
En serio? No deberia de entrar?Eso es normal. La puerta es muy pequeña en comparación al epsacio a calentar.
La instalación para la caldera ya está echa, tubos, colectores,etc, van los tubos por el suelo, que también deberá ayudar digo yo...¿Qué tienes ahora mismo? ¿Solo los splits?
Porque si no tienes preinstalación ni nada, y ademas cuentas como dices con bastante altura, quizás sea una buena opción instalar una bomba de calor de conductos decente con retornos bajos.
Donde digo decente, me refiero a una maquina que rinda correctamente con las temperaturas de tu zona y con un buen cálculo de cargas, nada de ir a ojo.
Meterse a poner radiadores es picar muchas paredes o dejar todo visto. Con todo ya reformado tampoco es opción levantar todo el suelo para poner suelo radiante.
Así que o es eso o poner splits en cada habitación y adecuar la instalación eléctrica para ello. El problema de los splits es que no sin capaces de mover gran cantidad de aire y va a dar mas confort los conductos (aparte de ser más estético).
Ventilador de invierno en el techo?Pon el ventilador a máxima velocidad, la temperatura al máximo y la rejilla de salida lo más abajo posible.
Ten en cuenta que el calor tiende a subir, así que en cuanto tengas una cierta bolsa de aire pegada al techo, el split dejará de calentar puesto que la sonda de temperatura le dirá que ya ha llegado a la temperatura correcta.
Una puerta al fin al cabo no tiene nada que ver con la superficie completa de una habitación diáfana. El que los splits no sean capaces de mover gran cantidad de aire tampoco ayuda.
Ya hombre.... Digo si seria factible poner ventilador en el techo para que bajara el aire caliente de arriba?Del split.
El split coge aire del pasillo y lo devuelve al pasillo ¿cómo quieres que llegue a las habitaciones?En serio? No deberia de entrar?
Algo llega, pero ni mucho menos lo suficiente como para que la estancia se caliente a la misma temperatura que el pasilloEl split coge aire del pasillo y lo devuelve al pasillo ¿cómo quieres que llegue a las habitaciones?
