De acuerdo, buscaré algún técnico que lo calcule pues.El aislamiento óptimo, no se recomienda, se calcula. Es más importante que sea continuo y que esté equilibrado que poner mucho en un sitio y nada en otro.
Lo que pasa que nosotros vamos con energía solar. Cuando las baterías bajan mucho se enciende el generador a gasoil de todas formas.bajar mucho la potencia y pagar la mitad de la factura que antes. Pon gasoil
Las casas antiguas de piedra son muy bonitas pero un horror en cuanto a aislamiento y humedades, y se gasta muchísimo en calefacción (viví en una). Dicho esto, si prefieres esa estética al ahorro y confort ... cada uno tiene sus preferencias y me parece bien.Me sucede lo mismo en mi caso. Estoy reformando una masía del año 1500 aprox. y obviamente si cubres las paredes de piedra con aislante la casa pierde toda la belleza.
Las casas antiguas hechas de piedra, a parte de tener muros de 50cm dentro tienen unos 10cm de barro, el cual hace de puente térmico.
pero a la casa qué uso le vas a dar?@MrTabu Gracias compañero.
Me miraré lo del Sate por fuera. Pasa que la casa tiene unas grietas, se estuvieron separando las paredes (hace años) estoy en proceso de atar las paredes con el suelo (malla y hormigón) juntamente con las bigas. He puesto también tirantes de cables de acero entre las paredes maestras.
No sé si no sería peligroso poner más peso aún por fuera. Pero lo miraré con calma.
La caldera de gasoil que tenemos es solo para los radiadores. En su momento se mifó de comprar otra para también tener agua caliente pero nos decidimos por esta.
Estoy mirando estufas de leña de doble cámara y demás. Disponemos de muchas hectáreas de bosque para cortar. Y dicen que la leña vuelve.. a ver
A dia de hoy en obra nueva o rehabilitacion integral, poner gasoil como unica fuente para calentar el agua, es directamente ilegal.Pon gasoil para el agua el muy cómodo y lo aprovechas también para calefacción, junto con otros métodos de apoyo: estufa de ventilación forzada de leña o de pellets canalizada. O si aislas bien, alguna bomba de calor.
Voy a usar este post en concreto para tratar de resolver una duda que vengo arrastrando hace mucho, porque esto se lee con cierta frecuencia.El aislamiento óptimo, no se recomienda, se calcula. Es más importante que sea continuo y que esté equilibrado que poner mucho en un sitio y nada en otro.
A día de hoy, como mínimo en base a lo que determina la normativa.¿en base a qué se determina el óptimo?
Entiendo. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que pregunta sobre esto busca un mix de todos esos parámetros pero no sabe muy bien en qué punto exacto fijar cada uno. Y no es baladí, ¿cuánto confort de 0 a 10 buscas y cuanta economía? ¿Se debería balancear 8-2 o 7-3? La decisión sobre la que se ejecutan los cálculos (una vez solventado el mínimo normativo, claro) es totalmente subjetiva, ahí efectivamente caben recomendaciones.A día de hoy, como mínimo en base a lo que determina la normativa.
A partir de ahí se puede optimizar en funcion de lo que se persiga (optimo economico, minimizar consumos, maximizar confort...).
Sí, pero bueno, este subforo en concreto debería llamarse "cuánto presupuesto resto de climatización para sumárselo al aislamiento", y en ese caso lo que te acabas gastando no varía tanto. Casi nadie tiene en la cabeza lo que se puede gastar por cada partida, suele ser un total con mucho margen de redistribución y ahí es donde se complica y subjetiviza buscar los puntos dulces de subida en aislamientos y bajadas en climatización (y en otras cosas) hasta un punto aceptable. Pero bueno, te agradezco la explicación, te he entendido. Personalmente sigue sin parecerme un cálculo de ingeniería cerrado salvo que se de por bueno alguno de los escalones predefinidos a nivel burocrático.El principal parametro para la mayoría de la gente es el economico...¿cuanto me puedo gastar?
Por lo demás todos buscan maximizar el confort y minimizar el consumo.
