Seguro? Yo las tengo.El contador no lo puedo mirar, se necesita una llave y en principio solo la tienen los del gas =/.
Es más, uno de mis contadores se puede acceder sin llave.
es parte de la documentación obligatoria que deben entregarte al comprar un vivienda. Tienes que tenerla, el notario revisa que se presente por parte del vendedor.Vale ya me imaginaba que era la de los radiadores.
No aseguro, me imagino que esta bien aislada por que el piso es relativamente nuevo y notamos mucha diferencia de donde estábamos antes a donde estamos ahora. Eso si, en el otro sitio no estaba nada aislado, por eso digo que se vera cuando pasen el cobro del gas este mes.
Como puedo saber lo de la certificación energética? en lo de los planos del piso, memorias y demás tiene que ponerlo?
Vaya, es mejor subirle de 65 a 70 entonces el máximo??La temperatura que ves en la pantalla de la caldera sin tocar nada es la temperatura de impulsión del agua en ese momento.
La caldera al arrancar por la mañana arranca a media potencia durante cinco minutos, después ya va acelerando hasta calentar la impulsión a lo que estima necesario para calentar la casa a consigna, esa temperatura de impulsión le marcas tu un máximo.
El hecho de que impulse a por ejemplo 70 grados no quiere decir que este a tope de potencia, según va calentando el agua va bajando potencia, que de eso trata la modulación.
En la pantalla deberías ver al lado de la temperatura una barra que marca a que potencia esta trabajando.
En cuanto caliente el piso trabajará menos, y cuando aprenda las inercias aun mejor.
Yo tengo desde la 8 de la mañana a las 2 de la madrugada 21 grados de consigna, y de 2 a 8 18,9, estas horas no arranca pues no llega a bajar la temperatura, tengo muy malas condiciones de aislamiento y ventanas, y me calienta bien sin demasiado consumo, pensando en lo que creía que me consumiría.
Tengo propano canalizado.
Si por lo menos aquí están cerrados, y se encuentran en la parte de fuera del portal del edificio, como ouedo conseguir esas llaves??Seguro? Yo las tengo.
Vale muchas gracias, le echare un ojo a las memorias haber que pone acerca del aislamiento, y haber si se puede mejorar entonceses parte de la documentación obligatoria que deben entregarte al comprar un vivienda. Tienes que tenerla, el notario revisa que se presente por parte del vendedor.
En la memoria es probable que la ponga sí.
Ostias si es el tiempo encendida me alivia mucho jajajaj, muchas gracias cuando lo mires dimeYo no tengo el Vsmart, pero si no recuerdo mal de leerme el manual, ese tanto por ciento no es de la potencia, si no del tiempo encendida de esa hora, no estoy muy seguro, después me pongo con el ordenador y lo miro, que en el móvil no veo mu bien.
Después te pregunto algo sobre el Vsmart, que no lo he comprado por no saber una cosa sobre la configuración, y es muy caro para comprarlo con esa duda.
Eso no depende de la temperatura de impulsión.para que veas que aunque impulse a 70 no esta a tope de potencia
Fallo mío, las barras si marcan el porcentaje de potencia nominal de funcionamiento.
La temperatura de impulsión yo ahora con este frio con temperaturas bajo cero la tengo a 70 grados para que caliente rápido a las 8, solo por eso, por la rapidez, normalmente la tengo a 60 grados, pero no funciona a esa temperatura nada mas que al arrancar una hora o menos, esta todo el día muy por debajo, pero cada casa es un mundo, y tienes que esperar un par de semanas para que aprenda las inercias, lo que tarda en llegar a consigna y lo que tarda en bajar de consigna, que seguro que la iras viendo que va regulando cada día mejor y bajando consumos.
No creo que sea bueno andar jugando mucho con la temperatura de consigna al menos los primeros días hasta que aprenda, me refiero a cambiarla varias veces al día.
Vaya bueno espero que esos porcentajes vayan bajando a medida de que el termostato aprenda a como llevar mejor los cambio.Fotos del día 9 de enero, evolución de la temperatura de impulsión y la potencia, para que veas que aunque impulse a 70 no esta a tope de potencia, va adaptando la potencia a su conveniencia, arriba a la izquierda se ve la hora, por si se descolocan al subirlas poder verlas en orden, a partir de las 10 mas o menos incluso baja mas la temperatura.
Gasta lo mismo teniendo la temperatura esa mas alta? no es que cuanto mas alto esa temperatura mas consume porque mas lo calienta?Tened en cuenta que esto es gas, no aerotermia. Te va a consumir lo mismo impulsando a 60 que a 70 o que a 80
La mía alguna vez la he visto impulsando hasta a 84 y en ciertas condiciones es la única forma de que la casa gane grados en horas, en vez de días. Cuando se acerca a consigna baja algo la temperatura y cuando alcanza se apaga, pero vamos, si tu caldera impulsando a 65 tarda días en subirte tres grados la casa pues evidentemente es que esa temperatura es muy baja para el aislamiento de tu casa.
