Calefacción por infrarrojos
viacta
18 Ene 2022
14
asturias
12,0
Se necesita la misma potencia. Los w son los w y los wh, wh, los generes de una forma u otra. Luego podemos hablar de inercia, donde la convención forzada (=ventilador) será menor y se notará antes tanto al apagarse como al encenderse.
El panel infrarrojo no es una resistencia Electrica( por lo que tengo entendido) .
Si un calefactor de 2000w se usa para calentar una habitación de 3x3…. Un panel infrarrojo como maximo solo hay de 900w(a excepción de que pongas 2…3…)
Si el calefactor funciona por debajo de 900w/hora … ambos presentarían mismos consumos. Ojo teniendo en cuenta que el panel no para durante el consumo el funcionamiento.
De ahí otra vez, saber si estos paneles pueden llegar a calentar, sea la persona o habitación , más rápido que un calefactor standard.
6.006
25.424,0
da igual que no sea una resistencia eléctrica: calienta por efecto joules.
viacta
18 Ene 2022
14
asturias
12,0
Ese efecto funciona calentando la resistencia y está emitiendo calor.
El panel infrarrojo teóricamente no,ya no son iguales,
al igual que si una habitación se instala un calefactor de 2000w y un panel de 900w . Tampoco son iguales, ajeno a los kw/h que eso puede variar bastante
josefe220
12 Ene 2021
1.933
8.001,1
Voy a contar una anécdota, hoy tenía que escribir "K/W" (kelvin por vatio, resistencia térmica) y sólo me salía kW :emoji_laughing:
Xelo
22 Ene 2022
196
A Coruña
310,0
El ahorro de la calefacción por infrarrojos frente a los otros tipos de resistencias se debe a que calientan los cuerpos que se encuentran a cierta distancia (muy concreta de forma óptima) no son para calentar el aire ni la estancia y mucho menos caldear una vivienda.
Consumen menos sí, pero su aplicación se limitada a circunstancias y momentos concretos.
viacta
18 Ene 2022
14
asturias
12,0
buena crítica hacia estos paneles.
pese a vender el termostato, crees que el termostato sería más eficaz en un radiador convencional ?
O igual … en el caso de caldear la vivienda( si se pudiera dar) que el tiempo que necesita un panel para calentar la vivienda es superior al de un radiador standard, y esto haga que ya no sea un sistema idóneo para aumentar la temperatura de la vivienda
Juanpa
Máximo publicador del mes
22 Sep 2016
2.967
Edad
75
Barcelona ciudad
24.469,4
Totalmente de acuerdo, de igual manera no es lo mismo vivir en el interior que en la costa, al igual que vivir en el norte que en el sur. Como las pérdidas de calor de la vivienda.
Y esto paso tanto con el panel infrarrojo como cualquier equipo eléctrico.
Con el precio de la Electrecidad …. Ya se ven reflejado como está la situación .
lo único que veo “interesante” al panel infrarrojo es el tiempo necesario para calentar una habitación. Con un radiador convencional… hasta que caliente el aire requiere un tiempo.
Según la teoría de varios vendedores, este sistema calenta a las personas en pocos minutos.
De ahí mi interés por este foro; el saber si alguien dispone de estos paneles . Cómo funciona en el día a día y la comparativa con radiadores convencionales.
Cuando hablas de Bomba de Calor, ¿te refieres a splits, conductos para el aire o Suelo Radiante?
Juanpa
22 Sep 2016
2.967
Edad
75
Barcelona ciudad
24.469,4
Yo tengo calefactor infrarojos en el garaje.
Es cierto que calientan con más inmediatez. Pero no los encuentro muy cómodos la verdad. Es mejor que nada, pero no es la solución.
Yo añadiría que si te pones de frente a un radiador de IR encendido, debes ponerte a la distancia correcta. Mas cerca de ella y te quemas. Mas lejos y sentirás frío. Por si fuera poco, incluso con la distancia correcta para sentirte bien de frente, sentirás algo de frío en los flancos y te helarás la espalda.
Además, necesitarás contratar un Potencia Contratada alta -respecto a una Bomba de Calor- que tendrás que pagar a lo largo de todo el año, incluso en pleno mes de Agosto.
