Calefactar Sistema de doble flujo
rafiña
28 Dic 2018
156
-490,4
Buenas tardes.
Como bien sabéis, en muchas o algunas de las nuevas viviendas, se instalan sistemas de ventilación de doble flujo, por el cual se filtra el aire del exterior, aprovechando su calor o frío y el de interior, se expulsa a la calle.
Esto supone un mayor confort en el interior de la vivienda y ahorro de calefacción.
La eficiencia de su elemento intercambiador (dicen) que hasta 2 o 3 grados bajo cero en el exterior, el que entra puede llegar a los 16 o 17 grados.
Existe algún sistema para recalentar ese aire de entrada y elevar la temperatura hasta los 21 o 22 grados?.
Saludos y gracias
Alf85
21 Abr 2020
595
2.460,6
Buenas tardes.
Saludos y gracias
No suele ser buena idea mezclar ventilación y climatización, los caudales que mueven son muy diferentes. Hay algunas VMC con resistencia, pero ¿para qué necesitas calentar el aire de la ventilación?
Reacciones: mbc
8.951
17.792,8
Buenas tardes.
Saludos y gracias
Por supuesto, una resistencia eléctrica, una batería de agua (conectada a una caldera de gas, aerotermia etc.)
Pero para qué lo quieres?
JordiMM
19 Ago 2020
653
1.407,8
Pues yo no lo veo tan descabellado en caso de que se quisiera una temperatura "estable" 24h al dia y la casa estubiera bien aislada.
Seria como tener climatización por conductos.
El problema lo veo en caso de querer climatizar de forma diferente varias estancias o el tiempo en volver a la temperatura deseada en la casa si se apagara "la fuente de calor del VMC" o fuera necesario refrigerar.
Dadico
1 Oct 2020
480
1.449,2
Hasta donde yo se, la resistencia da para lo que da, y me suena que puede servir para una carga de 10w/m2.
Si la carga de la vivienda es mayor, tendrás que poner algo si o si, entonces ya no vale la pena.
Alf85
21 Abr 2020
595
2.460,6
Se me ocurre que además puede reducir la eficacia de la ventilación, ya que si ventilas con aire caliente que tiende a quedarse en la parte superior y lo impulsas y extraes por rejillas en el techo, vas a renovar solo el aire cercano al techo, mientras que si ventilas con aire ligeramente más frío que el resto de la casa al menos baja y se mezcla con el aire "sucio".
R
rafiña
28 Dic 2018
156
-490,4
Muchas gracias por las respuestas.
Como bien sabéis, este sistema discurre por el interior del techo a partir de la extracción o desalojo en la fachada y se comunica con las habitaciones por rejillas en la parte superior de las paredes. Elimina humos y vapores de cocina y baños y sale filtrado al exterior y desde ahí fuera, entra con un intercambiador que lo calienta o enfría. Dicen (dicen) que si la temperatura exterior es entre 1 y 5 grados, entraría a 17 grados y eso para calefacción no llega. Habría que sobrecalentarlo y de ahí mi pregunta. El piso ya dispone de su propio sistema de calefacción, pero si se pudiera elevar el aire de entrada a 22 grados, calefacción resuelta y mucho mas barata, dado que la energía necesaria para elevar esos 5 grados debería ser mas barata que la empleada en la propia calefacción.
En lo que no había caído es en la anomalía que pudiera sufrir la ventilación.
8.951
17.792,8
Tienes un error de concepto (lo he visto en el primer mensaje pero quería confirmarlo :)):
La ventilación es una de las causas de pérdida de calor en casa (es decir, de pérdida de temperatura). Si tu consigues hacer entrar aire a 21 grados por el sistema de ventilación no esperes tener 21 grados (ni 20 ni 19) en las estancias; a no ser que que tengas una casa pasiva (y aun y así).
La ventilación supone un porcentaje de las demandas térmicas de calefacción, ni mucho menos es el 100% de esa demanda.
Por lo tanto en una vivienda "normal" por mucho que impulses aire de ventilación a 21 grados no vas a tener 21 grados en las habitaciones ni por asomo. Por qué? porque las paredes, ventanas, techos, suelos, infiltraciones de aire no controladas etc. van a hacer que la vivienda tenga muchas más perdidas de calor que las de ventilación, por mucho que impulses a 21, 23 o lo que sea grados no vas a conseguir contrarestar ese efecto.
Más que nada que con tu teoría una vivienda totalmente cerrada sin ventilación se debería mantener a 21 grados todo el invierno. Porque como no ventila... Y todos sabemos que eso no es cierto :)
Tu teoría solo funciona a medias con las viviendas pasivas (o de muy bajo consumo). Éstas estan tan bien aisladas que tienen una demanda de calor tan baja que con calentar el aire de ventilación puede ser suficiente para mantenerlas calientes.
6.411
19.885,0
Completando lo que dice @mbc salvo que tu sistema de calefacción de la casa sean radiadores eléctricos o similares por efecto joules ese calor que quieres inyectar vía VMC te va a salir más caro al tener que hacerse con una resistencia que el que puedas inyectar vía radiadores de gas, bomba de calor etc...
Y además lo inyectarás desde el peor sitio posible: las alturas, generando estratificación.
Obvia decir que la cantidad de kwh térmica que tendrás que meter para alcanzar temperatura de confort será la misma se lo metas vía VMC que por otra vía (de hecho será algo más vía vmc por la estratificación)
APG
6 Dic 2020
1.191
495,0
Buenas tardes.
Saludos y gracias
Te vas a gastar más que con tu sistema de calefacción , la razón de que el VMC suba la temperatura del aire exterior es porque usa la temperatura de tú casa (cocinas ,baños ) ...no viene del cielo .
8.951
17.792,8
Aunque sea cierto que no servirá no veo cómo va a gastar más.
El problema es de demanda térmica. Si fuera una casa pasiva quizás si funcionaria.
