Consulta Calefactor para baño pequeño
MqeNgza
29 Ene 2016
209
689,6
Buenos días. Resulta que he tenido ya 4 calefactores para tipo split para un pequeño baño y todos acaban muriendo de la resistencia o queman alguna lama y ya me he cansado de este tipo de aparatos que echan aire caliente, que aparte los niños los ponen con los soletes y 2000w marchando a todo trapo. Este es el último en cuestión:
Por lo tanto he estado viendo alternativas. A la jefa no le gustan los portables por el peligro y prefiere verlo colgado. El caso es que he estado mirando de cuarzo de pared, el de toda la vida de dos barritas (600w-1200w). Primero miré Orbegozo, por aquello de comprar en comercio local, pero me encontré con un aparato made in China, pero de aquellos hechos con los peores materiales plásticos del mundo y que el sistema de anclaje era una verdadera pesadilla (modelo BB 5002). Total, que he acabado comprando este:
https://www.amazon.es/Estufa-cuarzo-HEATY-B1200-Purline/dp/B09FLMTQFY
Ahora me surgen las dudas respecto a si es una buena elección este tipo de calefacción colgada en la pared (que ya parece un queso gruyere de tantos agujeros), pues en el manual de instalación indica que debe estar a un mínimo de 35 cms. del techo, 1,8m del suelo, cosa que en ningún caso se cumple, pues es el típico baño con el aparato de bomba de calor instalado en el falso techo. Estas medidas se indican para minimizar el riesgo de incendio. El problema que veo es que alguno se lo deje encendido y el calor funda algún plástico y se me ahume el techo y se queme algo. A ver qué opináis y si hay otras alternativas
Jeopardize
17 Nov 2021
1.108
Anywhere
2.321,3
Estufa de cuarzo para baño 1200W HEATY B1200 Purline : Amazon.es: Hogar y cocina
No hombre! Tienen termostato de seguridad.
Yo tengo 2 (no la misma marca) en cada cuarto de baño y van muy bien a condición de enchufarlos un rato antes; si quieres algo más "instantáneo" un tipo como esto:
MqeNgza
MqeNgza
29 Ene 2016
209
689,6
Gracias. Es que en el manual no indica nada. El Rowenta es que es portable, y como el baño es pequeño, sería complicado de poner en algún sitio.
Juanpa
22 Sep 2016
3.940
Edad
76
Barcelona ciudad
23.289,4
Sospecho que estos calefactores tienen tendencia a morir por la misma razón que lo hacen ñps secadores de pelo: porque se introducen pelos en su interior. Parte de ellos se queman y otros, o parte de los anteriores, ensucian el rodete del ventilador que termina frenándose relativa o absolutamente.
Con ello, no sólo disminuye el flujo de calor por convección forzada, sino que, también se reduce la refrigeración de la resistencia para terminar quemándose.
Jeopardize
17 Nov 2021
1.108
Anywhere
2.321,3
Los que van por el suelo si, pero el modelo mural o suspendido al que él hace referencia , muere casi siempre por los cojinetes sinterizados de mala calidad que les meten, es decir, el ventilador no funciona por agarrotamiento.
Topez
11 Ene 2018
107
306,3
Yo cada dos años los desmonto y limpio, antes incluso no hacia falta desmontar. Con un destornillador bloqueabas el ventilador; la resistencia se ponía al rojo y lo quemaba todo. Tenían un contactor bimetálico que saltaba al subir la temperatura. Ahora no tienen bimétalico, tienen un termo fusible que se funde y se acabó el aparatito
David B.V
4 Ene 2016
1.436
1.465,0
Yo tengo ese mismo "split" de momento va para 5 años (no lo uso mucho) y lo único que desde hace 2 años, hasta que coge temperatura hace bastante ruido, luego ya hace el mismo que nada más comprarlo.
Puedes mirarte de estos de "luz negra" o de infrarrojos.
Este es IP55 y no requiere de limpieza ni nada de eso (dice la ficha)
Jeopardize
17 Nov 2021
1.108
Anywhere
2.321,3
No te digo que no vayan bien, pero al ser de radiación te calentará más rápido uno del tipo convector.
