Consulta Calentones fuertes con suelo radiante
Javier P
26 May 2018
69
7
-143,5
Hola compañeros, mi cuñada tiene un problema con su suelo radiante.
Casa unifamiliar con suelo radiante en dos plantas y cada una de ellas con su caja de colectores, caldera saunier duval isotwin condens.
El problema es que nota calentones fuertes y no está cómoda. La temperatura en el termostato la tiene a 23°.
La caldera no deja ajustar la temperatura de impulsión y no sabemos a qué temperatura está impulsando a cada momento.
Es posible que la temperatura de impulsión sea muy elevada?
Saludos cordiales!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Javier P
Javier P
26 May 2018
69
7
-143,5
  • Thread Starter
  • Thread Starter
  • #3
Saunier duval exacontrol
Javier P
Javier P
26 May 2018
69
7
-143,5
  • Thread Starter
  • Thread Starter
  • #5
La temperatura de impulsión se ajustará a través del propio termostato probablemente.
Creo que @PabloB tenía una caldera Saunier
Gracias por tus respuestas. A ver si [mention]PabloB [/mention] nos puede echar una mano.
3.616
2.516
15.714,4
Yo tengo una Isofast, la isotwin parece similar solo que lleva más acumulación (40 litros) aunque eso para calefacción la da igual
Yo caliento con radiadores y mis valores de modulación no creo que le sirvan, pero son bastante sencillos y básicamente adaptan la temperatura de impulsión según el diferencial de temperatura del termostato, grosso modo en mi caso si hay más de 1 grado de diferencia respecto consigna impulsan a 80 grados, y conforme se va estrechando la diferencia van bajando hasta 55/60 y luego on/off para mantener)
Hay tb posibilidad de modulación por sonda exterior, que no sé si tendrá activada.
Sí tienes que poder ajustar la temperatura del impulsión, pero no por el mando termostato, sino directamente en los mandos de la caldera entrando en modo instalador (el manual explica como)
Tb puedes consultar los valores a los que impulsa en el display de la caldera (no del mando), en la cifra de la derecha que corresponde a calefacción y cuando ésta está activada te muestra la temperatura de agua de salida del circuito. Abajo te lo marco en amarillo. Supongo que para SR impulsará en el entorno de 35 grados.
El tema de los calentones de suelo radiante muchas veces es que la gente se pone nerviosa por la tardanza del SR en alcanzar consigna respecto a otros sistemas de más baja inercia, como radiadores o bombas de calor, y marca valores de consigna muy altos "para que se dé prisa" (23 es una pasada...)
Entonces cuando se alcanza esa consigna y se nota calor se quiere que cese de calentar rápido, pero por su alta inercia el SR no puede hacer tal cosa, y sigue, sigue... y entonces hay problemas de confort.
Javier P
Javier P
26 May 2018
69
7
-143,5
  • Thread Starter
  • Thread Starter
  • #7
Ver el archivos adjunto 5419
He estado mirando el manual y no se donde pone lo del modo instalador.
En la caldera en la temperatura de la derecha pone 10º y en la de la izquierda que es el acs pone 45.
El termostato no da opciones de configurar la temperatura de impulsión. He hablado con mi cuñada y me ha dicho que va a hablar con un vecino que más o menos controla estas instalaciones a ver si le da algo de luz.. gracias por la ayuda!
