Juanpa
Calientas el aire de un recinto con qué exactamente?, si no secamos el aire qué es lo que secamos pues?.
Efectivamente, en la luna tampoco nos sirve el diagrama.
A pesar de ser INEXPERTO en el tema, me parece innecesario acudir a los diagramas psicométricos para intuir lo que suele ocurrirle a la humedad del aire de un recinto cuando ponemos en marcha un calefactor cualquiera. Pido escusas si emito alguna barbaridad y esteré encantado de que se me diga donde yerro.
Primero hay que distinguir entre humedades relativa y absoluta del aire y después de la sensación de sequedad que tenga alguien que esté inmerso en esa atmósfera. Es segundo lugar, hay que tener en cuenta si el sistema mueve o no, perceptiblemente, al aire.
Solo en el caso de que los distintos tipos de calefactores consigan aumentar la temperatura del aire exactamente los mismos grados sin que el propio calefactor aporte o retire humedad de la atmósfera interior y sin impulsar perceptiblemente el aire, podemos decir que todos ellos resecan el aire en la misma proporción. Por ejemplo, un radiador calentado por una caldera de gas y uno eléctrico -de potencia, superficie y temperatura similar.
En cambio una estufa de butano de la misma potencia que los radiadores anteriores, al liberar a la atmósfera interior la humedad producida en la combustión, mantendrá o aumentará la humedad relativa y resecará menos o no lo hará en absoluto. Tendremos un caso muy parecido si la calefacción es puramente animal por gran concentración de personas/animales en un mismo volumen (efecto portal de Belen cerrado).
Consideremos ahora la calefacción por IR que permite -teóricamete- alcanzar sensación de confort con una temperatura inferior del aire inferior. En este caso, automáticamente la temperatura del aire será inferior, la humedad relativa será superior y, por tanto, notaremos menor efecto resecante.
En todos los casos anteriores, no existe movimiento aparente del aire.
Finalmente tomemos el caso totalmente opuesto al anterior: calefacción de aire caliente por conductos o con una estufa eléctrica dotada de un ventilador. En este caso, no sólo tampoco tenemos aporte de humedad, sino que el efecto radiante está bajo mínimos, la temperatura del aire será algo superior y existirá un movimiento del aire que fomentará la evaporación del sudor, lágrimas, etc. ==> Máximo poder resecante.
