Voy hacer un brico con lo que he repetido en muchas ocasiones. Voy a ir al grano y a poner el modo "barrio sésamo" al 100%.
El objetivo es bajar muy considerablemente las facturas, cambiando de peaje de acceso y/o contratando TARIFAS NO COMISIONADAS (de las cuales el administrador, comercial u empresa se lleva cacho de cada factura con timotarifa que se abona.).
Recomendaré comercializadoras de mercado libre como BONAREA /ERES. No tengo ninguna relación con ninguna comercializadora, y mis criterios se basan en siguiente fórmula:
Indexada + Mínima comisión. Punto.
No tendré en consideración si la energía es verde, amarilla o roja (ni ideales/valores comercializadora.), ya que el tipo de energía que llega a nuestros puntos NO depende de la COMERCIALIZADORA como nos intentan hacer creer de manera comercial.
Muy importante, tanto en modo ICP como maxímetro, el control de la potencia se tiene en cuenta sumando las fases. Por lo tanto es irrelevante que la instalación sea TRIFÁSICA O MONOFÁSICA.
La potencia puedemos elegir cualquiera por tramos de 0,1kW
Conceptos básicos:
Potencia contratada: Como indica su nombre, es la potencia que hemos contratado al dar de alta nuestro suministro. La localizamos en los datos del punto en la factura.
Potencia facturada: Es la potencia por la cual pagamos en factura,que no tiene por que coincidir con la potencia contratada. La potencia facturada dependerá de la demandada en los puntos de suministro con maxímetro.
Potencia demandada. Es la potencia máxima que demandamos en periodos de 15 minutos. Es extremadamente importante conocerla para adecuar la tarifa a nuestras necesidades.. En las tarifas 2.1 tendrémos que recurrir a distribución o contador para obtenerla. En 3.0...
Nos centraremos en el dato máximo independiente del periodo. Puede haber 3 o 6 periodos.
Comercializadora: Es la empresa que te emite la factura realizando el cobro correspondiente. No hay restricciones geográficas para las reguladas, este mito tiene su origen en la confusión entre comercializadora - Distribuidoras.
Distribuidora: Es la empresa que mantiene la "logística" de la electricidad responsable de que te llegue al punto de suministro, como de la gestión del contador. Facilita las lecturas a la comercializadora para la elaboración de la factura.
¿Que es una tarifa 3.0?
Factura de electricidad en la que el concepto de potencia facturada está en 3 periodos. y cuya potencia contratada es igual o mayor de 15kW.
Si quieres saber mas aquí; Tarifa 3.0 (> 15 kW): todo lo que tienes que saber
¿Que es una tarifa 2.1?
Factura cuya potencia contratada es superior a 10kW e inferior a 15kW. Solo se factura un tramo por potencia contratada. (de momento). Tienen la gran desventaja de no poder cambiar a PVPC.
Conceptos básicos:
