Brico Cambia tu TARIFA 3.0 /2.1 ----> 2.0 PVPC +DH
ANIKILLL
ANIKILLL
12 Ene 2016
2.326
978
Energía
533,5Wh
  • Thread Starter
  • #25
ANIKILLL
ANIKILLL
12 Ene 2016
2.326
978
Energía
533,5Wh
  • Thread Starter
  • #27
Parece como si fuera un mensaje vació, solo aparece la cita.
bosco
10 Ago 2019
2
Energía
6,3Wh
Hola a todos y en especial a ANIKILL por este pedazo de post que se ha currado, me va a venir como anillo al dedo por el tema de las comunidades.
Primero de todo pedir disculpas por este tostón que os voy a meter, pero creo que me vais a poder ayudar, estamos en lucha algunos vecinos para echar al administrador ya sabéis porque, soy el presidente de la comunidad, me he puesto a mirar la gestión de los últimos años, años de los que nadie se ha ocupado de nada y ni os imagináis lo que voy encontrando. Entre que la mitad de propietarios viven fuera del edificio, los que viven son mayores y a dudas penas entienden lo que les explicas y 2 o tres que apoyan al administrador vete a saber porque, la casa sin barrer, no veas la tirria que me tiene el administrador, eso si no me denuncia porque dice que digo mentiras y calumnias, etc. etc.
Bueno, voy al grano, somos un edificio con 2 escaleras, cada escalera funciona con un cif diferente y el administrador común a ambas.
Existen 4 contadores, 2 contadores para cada escalera, uno para la luz de la escalera y el otro para el ascensor, como digo 2 por escalera.
Vamos por pasos, os explico, las luces del vestíbulo que es un vestíbulo común para las 2 escaleras no disponen de contador propio, va conectadas a uno de los contadores de la luz de la escalera de una de las 2 comunidades, se deduce que en su día decidieron como solución para pagar el consumo de estas bombillas del vestíbulo que cada comunidad pagara el 50 % de la otra.
Vamos, que si la escalera A tiene un consumo de 100 € la escalera pagará 50 € y los otros 50 € los pagará a escalera B y lo mismo hará la escalera A con la factura de la escalera B, las facturas de los contadores de los ascensores, cada comunidad, es decir, cada escalera paga su factura al 100 % sin depender de la otra.
Pues, revisando las facturas de las que dispongo, si, las que me ha ido dando el administrador, desde el 2015 hasta el 2018, me faltan algunas, pero vamos, he detectado el primer perjuicio paras las comunidades en lo que se refiere a lo que nos ha cobrado el administrador.
Ejemplos, facturas que la escalera A ha pagado el 50 % y la escalera B el 100 % de esa factura, estanos hablando en casos como este que de una factura de 100 € por poner números redondos, el administrador cobra entre las dos comunidades 150 € siendo el coste real de esa factura de 100 €.
¿Y diréis, que beneficio tiene el administrador? Muy sencillo, por lo visto, ambas comunidades no tienen cuenta bancaria propia, va todo a una cuenta del administrador, otro ejemplo de transparencia, por tanto, si se cobra de mas en este reparto de se hace al 50 % se lo queda el administrador, y lo digo así porque es lo evidente, además, en el resumen de liquidación anual de gastos, lo que se refleja es eso precisamente.
Otro ejemplo, factura de 164 € el 50 % son 82 € que es lo que debería de cobrar a cada comunidad, pues en lugar de estos 82 € aparece 88 € para cada comunidad, o por ejemplo pagar las 2 comunidades la misma factura de la luz del ascensor, es decir, una factura de 100 € acaba cobrando el administrador 200 €.
Esto por un lado que en cierto modo no tiene que ver con la temática de este foro, pero ilustra las dudas que yo tengo de lo que expongo a continuación con la esperanza de que ANIKILL y cualquiera de vosotros pueda aportarme lo cual os agradeceré.
Resulta qué revisando las facturas, en ambas comunidades se han realizado cambios de compañía suministradora desde el 2014 a 2018 en un par de veces en ambas comunidades, tanto del suministro de la luz de las escaleras como de la luz de los ascensores, los cambios han sido entre ENDESA y Naturgy, todo esto sin ser propuesto y menos aprobado por la comunidad.
Aún si hubiera servido para ahorro, pero, todo lo contrario,
El primer cambio de contrato y tarifa se hace por el 2014, estábamos en ENDESA con la PVPC y nos pasa a NATURGY con la tarifa PLAN NEGOCIO A MEDIDA, esto hace que salgamos de la PVPC para pasar a pagar una tarifa por KWH superior, he realizado los cálculos de la diferencia a través de las herramientas que hay tanto en Red eléctrica como en la CNMC.
El resultado ha sido que prácticamente en todas las facturas se ha pagado mas de lo que sería con la tarifa PVC.
Posteriormente, en el 2016 vuelve a cambiarnos a ENDESA con la tarifa TEMPO 24 HORAS, mas de lo mismo, precios por encima del PVPC.
Otro apunte, a la hora de hacer los cambios de contrato, los ha hecho todos con el cif de una de las comunidades, es decir, en este caso los contratos de los 2 suministros de nuestra comunidad están con el cif de la otra comunidad, así me ha pasado que fui el otro día a ENDESA identificándome como presidente de la comunidad para pedir las facturas que me faltan y al ver que el cif no era el correcto, ya de momento me pusieron pegas, me dijeron que me las enviarían por mail y después de 2 semanas sigo esperando.
Por último, nuestro ascensor tiene una potencia contratada de 4KWH, sin ningún problema, lo que veo desmesurado es la potencia contratada que tienen en la otra comunidad, aunque la cabina no esta decorada igual yo diría que las potencias que precisan deben de ser parecidas en ambos, pues bien, tienen una potencia de casi 12 KWH, hoy he bajado al contador, he buscado el pico de potencia del mes pasado y me marca 1,2 KWH, mi pregunta es si puede ser tan poca la potencia para un ascensor.
Mis preguntas en base a lo expuesto
Como comenta ANIKILL, las comisiones de administradores de comunidades o comerciales de la compañía que es lo que yo entiendo que se refiere ANIKILL, van en función de la tarifa de acceso, en nuestro caso 3 contratos con tarifa de acceso de 2.0A y una de 2.1A
ANIKILL, hablas de honorarios anuales, se entiende que esto es lo que cobran por cada año mientras este vigente el contrato?
El echo de poner todos los contratos con el CIF de una de las 2 comunidades puede ser debido para beneficiarse a la hora de cobrar estas supuestas comisiones?
A la hora de cobrar supuestas comisiones, no influye cuanto mas alta sea la factura, por ejemplo, el caso de unos de los ascensores que a lo mejor con 4KWH puede funcionar en lugar de pagar los 12 KWH contratados.
¿En caso de que se hayan recibido estas comisiones, hay alguna manera de poder demostrarlo? Imagino que esto es la pregunta del millón dado que estamos en un país donde las victimas tienen en ocasiones bastante complicado poder defenderse.
¿Hay alguna forma por lo menos de demostrar que existen unas comisiones si contratas con una u otra compañía?
Para nosotros sería vital y un argumento más poder demostrar que en contra de los intereses de la comunidad se ha procedido a cambiar suministros para el interés particular del propio administrador.
Vuelvo a pedir disculpas por el pedazo de post, pero es que lo veía necesario para explicaros con detalle.
Agradezco a ANIKILL y a todos los demás la ayuda que nos podáis prestar.
Saludos y gracias a todos.
ANIKILLL
ANIKILLL
12 Ene 2016
2.326
978
Energía
533,5Wh
  • Thread Starter
  • #29
Te contesto en el QUOTE en rojo.
Así trabaja la mafia, cuanto sale una comisión mayor, cambian el contrato.
*Este video es una perla para enseñar como funcionan y vean que nunca te recomiendan la tarifa mas barata.
Por eso un año en enedesa, otro en naturgy.... aunque suerte que no haya hecho el tour energético por AUDAX, ALDRO Y FENIE.
Insiste, identifica mente con los datos de factura que te las envíe al email
En ascensores cuidado, si quieres bajar a la que marca el contador necesitas un maxímetro, necesitas saber distrbuidrora, y potencia nominal del ascensor.
La de 4kW la veo bien, pero la de 12 kW esa hay que bajarla por lo menos a 9,9 kW o potencia moninal del ascensor con maxímetr.
Correcto, va en función del consumo anual, comercializadora y etc.
No, creo, va por punto de suministro, importa el peaje y consumo estimado anual, no titular.
Si influye, especialmente al superar los 10kW , donde las comisiones se duplican y triplican.
No, pero puedes demostrar que los cambios se han hecho por su cuenta, y que ha habido perjuicio al no pagar menos por cada kW contratado ni por cada kWh consumido. FÍJATE EN PRECIOS UNITARIOS.
Ese estafador ha administrado según sus cuentas de comisiones no según vuestros intereses que para eso teóricamente estaría.
Con todo lo que me has mandado sería de sobra para darle la PATADA.La verdadera "batalla" será hacerlo ver a la gente.... y que esta gente no sea manipulada por labia y psicología del miedo del administrador.
Le puedes dejar en evidencia con los cambios a tarifas mas caras, comparaciones PVPC DH, y presupuestos sin intermediarios.
NADA QUE DISCULPAR.
Tenéis un buen CÁNCER de administrador en vuestra comunidad.
Supongo que administra con cuenta única todas las comunidades y es posible que no solo hinchado las facturas, sino comisionado por poneros tarifas mas caras.
Agárrate bien fuerte abajo si comparas los seguros, por que vas a flipar.
Los contratos de mantenimiento de ascensores lo mismo, se está haciendo de oro a costa de vuestra pasividad.
Como presidente, el primer caso coge todas las facturas y para PVPC DH, aunque sea sin acuerdo. Nadie puede decirte nada puesto que no vas a ocasionar ningún perjuicio sino todo lo contrario.
Y que no se pague ni un céntimo si no esta anexado a su justificación.
Coge a todos los acreedores, y a buscar presupuestos, comparar directamente.
Pensamos que la corrupción es cosa de los políticos, grandes élites, pero estamos equivocados. La corrupción esta en la inmensa mayoría de comunidades, el problema que los que queremos luchar contra ella somos "4 quijotes contra molinos" y muy poca gente lo ve y se une a la causa,. (y eso que es su dinero que le están robando.)
bosco
10 Ago 2019
2
Energía
6,3Wh
Perdón por responder tan tarde ANIKILLL, mi vida es un infierno y apenas tengo tiempo de conectarme a internet, no me llego aviso de que hubiera respuesta, por eso no te he dado las gracias antes, mañana me miro este post tuyo y el vídeo y te comento.
No sabes el cáncer que tenemos en esta comunidad, no lo sabes bien, y lo peor es que intento estirparlo y no hay manera, se ha echo resistente, no sabes la de horas que llevo dedicadas a este fín, me revienta de muy mala manera los listos que encima se ríen de ti en tu propia cara, y sabes lo peor, que los 4 abuelos que están en la comunidad le apoyan porque se fían mas de un administrador que de alguien como yo que ha nacido en el edificio....., bueno no me extiendo mas que me salgo de la temática del foro.
me miro tu info y os comento
ANIKILLL
ANIKILLL
12 Ene 2016
2.326
978
Energía
533,5Wh
  • Thread Starter
  • #31
Te entiendo perfectamente, se lo que es esa lucha.
Mucho ánimo y fuerza!!
Algo se del tema, que por algo soy algo "taliban" en ese sentido.... Solo miramos a los políticos contrario a nuestra ideología pero no miramos la corrupción que tenemos en nuestras casas y nos roban mes a mes.
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
