Cambiar a monofasico
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Lcs_26
Lcs_26
12 Feb 2020
1.266
579
Ya inicié un hilo acerca de si cambiar a monofasico hace unos meses, y puesto que existía (y existe) el balance neto horario, no había aparentemente ninguna ventaja en efectuar dicho cambio.
Ahora hay algo que cambia completamente las reglas del juego: las subvenciones. La idea original era poner solo placas, pero un 70% en baterías hace que pasen de ser poco rentables a bastante rentables, por lo que ahora me las estoy planteando. El tema es que con baterías el monofasico interesa más, ya que en vez de verter por las otras fases, se acumula, por lo que sí se puede dar la situación de estar produciendo más de lo que consumes, y a la vez tirando de red. Por no hablar de que las aplicaciones de backup (algo interesante de tener baterías) se van al garete completamente, ya que divides lo que tienes entre 3, y puesto que todos los electrodomésticos son monofasicos, no es muy difícil saturar una fase. Lo mismo con los ratos en los que, aunque haya red, estés tirando de batería.
Por todo esto, quiero pasar la instalación a monofasico, pero claro, actualmente tengo 3x40A, y lo que yo quiero es pasar a tener 1x63A, ya que con picos de consumo cercanos a los 9kw, y un futuro en el que se prevé incluso un mayor consumo (coche eléctrico), poner 1x40A es meterse un tiro en el pie, al menos en mi caso.
La idea es la siguiente: sustituir el IGA trifasico por uno de 63A y uno de 40A, uno detrás del otro. De ese modo, los diferenciales, que son de 40A, quedan protegidos por el de 40A, y entre el de 40 y el de 63 coloco (con su respectivo diferencial y automático) la aerotermia, que es quizá el mayor consumidor individual. De ese modo tengo 40A solo para la casa (más que de sobra). Ya sé que lo ideal es cambiar todos los diferenciales a 63A, pero 8 diferenciales de 63 no creo que sean baratos precisamente. Respecto al cable, que actualmente es tetrapolar de 10mm2 si no me equivoco, la idea sería unir los hilos 2 a 2, de tal manera que no haga falta sustituir toda la tirada, esto no sé yo si es muy buena idea o no, pero sobre el papel debería funcionar.
No sé cómo lo veis, quería compartir mis pensamientos antes de llamar al electricista y meterme en faena, ya que no sé si habrá alguna opción mejor.
Creo que no se permite dejar una derivación individual tetrapolar si el suministro es trifásico, aparte que no cumplirías la normativa de colores ni nada. Me parece una chapucilla. Si lo vas a hacer, hazlo bien.
Ok, a parte de lo del cable, ¿el resto está todo bien?
Aparentemente, lo demás sin problema.
Perfecto, mi mayor duda era lo de poner uno de 63 y uno de 40, ya que si tengo que cambiar todos los diferenciales a 63 me va a salir por un riñón creo yo.
Lo más importante es respetar secciones e intensidades máximas. Después del IGA, todo con la sección adecuada hasta que pases al de 40. En el nuevo circuito para aerotermia, lo mismo, un magneto adecuado antes del diferencial y a partir de ahí ya puedes reducir sección.
De todas formas, quizás te estás pasando. Pienso que con 40 deberías tener para la casa, para la aerotermia y para el futuro coche eléctrico, a no ser que no puedas planificar absolutamente nada la demanda. Un coche eléctrico en monofásica no va a demandar más de 7,4 kW, por la noche, aunque tengas powerwall, y aún te quedaría para funcionamiento de la vivienda.
Ahora simplemente cambias IGA trifásico por uno nuevo monofásico de 40 A y eliminas dos conductores de la derivación individual, y si en el futuro tienes que ampliar tanto que no te valgan los 40 A, en ese momento cambias la derivación individual y pones un IGA nuevo de 63, el actual de 40 A te serviría igualmente para usarlo como secundario.
Aprovechando, te pregunto. Yo, para la fotovoltaica, he puesto dos diferenciales de 40 A para los inversores y otro de 40 a para el cargador. Los inversores son de 6 kmh y 4 Kwh y el cargador es de 6 kwh. Luego he puesto delante un diferencial súperinmunizado de 40 amp también y un protector de sobretensiones. Como lo ves?
Prohibido prohibidísimo tener varios hilos en la derivación individual (si viene Ibertrola y lo ve no sabe si es que tenías monofásico y lo has convertido o que esos hilos son para conectar antes del contador en cuanto se vayan), y tampoco vale poner dos cables en paralelo. Así que toca cambiar DI a la sección adecuada. Y para lo de los generales, lo que dice @Nach, distribuir en la misma sección que entras hasta pasar por el general de la aerotermia y por el general de la "vivienda" (el de 40). Eso sí, no tengo la certeza de que esto se pueda hacer, aunque se puede ver como un subcuadro en el mismo cuadro, así que igual así sí.
Y si los cables existentes tienen sección suficiente, ¿se pueden dejar, de manera que a la otra punta se vea que está cortado?
Es que si no me equivoco lo que hay es una manguera, no hilos sueltos. No sé si será de 10 o de 16, pero en el segundo caso yo creo que igual sí que es viable.
Luego lo miro con calma, pero el REBT creo que es explicito al respecto.
