Cambiar potencia según estación
miquelangeldj
28 Ene 2017
16
80,2
Tengo una instalación bastante potente al tener instalada calefacción de suelo radiante en una casa grande.
La diferencia de potencia requerida entre los meses de frío y el resto del año es enorme y no sé si me compensaría disminuir la potencia cuando se acaba el frío, hacia el mes de abril, y volverla a aumentar cuando empiecen a bajar las temperaturas, allá por el mes de noviembre.
De ese modo tendría algo más de cuatro meses una potencia alta y el resto del año una potencia inferior.
¿Creéis que me saldría a cuenta o no compensaría el coste del aumento de potencia cada año?
Carlos C.
23 Ene 2016
815
624
93
552,7
No se puede hacer más que una modificación de potencia cada 12 meses.
miquelangeldj
miquelangeldj
28 Ene 2017
16
80,2
  • #3
¿Ni pagando?
Des del meu Xiaomi amb Tapatalk
Carlos C.
23 Ene 2016
815
624
93
552,7
Ni pagando ni de ninguna otra manera que sea gratis, pues solo lo hacen cobrando.
Artículo 79.6 Real Decreto 1955/2000
BOE.es - Documento BOE-A-2000-24019
Si lo pides simplemente la solicitud te vendrá rechazada.
miquelangeldj
miquelangeldj
28 Ene 2017
16
80,2
  • #5
Pues nada, pagaremos los 13.856 KW durante todo el año, porque no voy a quedarme sin calefacción en invierno... :eek:
Miquel Fuertes
SuperNergizo Pro
9 Dic 2015
1.351
1.621
-10,3
Ctro que @Iñaki dijo que habitualmente lo permitían, pero esta claro que no te luedes arriesgar pues el boe les permite negarse.
Hay una iniciativa en el congreso para cambiar la ley y permitirlo, pero no se sus perspectivas de que se apruebe
miquelangeldj
miquelangeldj
28 Ene 2017
16
80,2
  • #7
Me la podría jugar a la inversa, pero si la bajo pasado el frío y después no puedo subirla, cagada...
Jordi
13 Dic 2015
783
484
356,0
Una idea similar, no sé si se puede hacer ni que requisitos hay, es tener en casa dos circuitos independientes, uno para la calefacción eléctrica y otro para el resto.
Para la calefacción eléctrica das de alta un suministro, sin permanencia, de 9.2KW (o lo que haga falta) los meses de frio y luego lo das de baja.
El otro suministro lo tienes contratado todo el año con 3.45KW pongamos por caso.
miquelangeldj
miquelangeldj
28 Ene 2017
16
80,2
  • #9
Si técnica y legalmente fuera posible tiene buena pinta.
bombilla
15 Nov 2016
178
88
28
Sitio web
electrofy.blogspot.com.es
71,5
Técnicamente es posible, por que antiguamente se hacia, era lo que llaman antes alumbrado y fuerza. Se instalaban 2 contadores y 2 instalaciones independiendes en la vivienda o local.
Las tarifas de fuerza eran más baratas que las de alumbrado.
Hoy en dia legalmente no es posible por que solo se permite un suministro por propiedad.
miquelangeldj
miquelangeldj
28 Ene 2017
16
80,2
  • #11
Pues nada, seguiremos pagando.
Está claro que la legislación siempre favorece a los grandes y no a los consumidores.
amg951
12 Ago 2016
202
367
3.268,7
¿Y como ves la opción de subir a una Tarifa 3.0 (más de 15,001kW) para así disponer de Maximetro en vez de ICP y poder ajustar la Potencia Contratada en P1 y P2? Además, el precio del kWh te saldría más barato que en la Tarifa 2.0, y jamás te saltaría el diferencial (básicamente porque tendrías un maximetro en el contador en vez de un ICP)
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
