Consulta Cambiar termostato de Caldera
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ianpocks
ianpocks
23 Ene 2018
294
610
Tengo un termostato de Caldera de gas marca digistat y me gustaría poner uno con temporizador.
¿Sabéis si se puede hacer uno mismo sin idea de electrónica o de gases nobles????
LO veis factible. Es que en casa soy el primero que se va al curro y me toca encenderla porque de día está haciendo frio y claro a veces la enciendo y otras no...
Y me gustaría que mi familia cuando se levantará estuviera todo caliente...
Otra consulta es : Se puede poner termostato en los radiadores así como tienen los acumuladores térmicos y así se la temperatura de la habitación. .... ya que mi idea es poder tener una hb a 21 grados y el salón digamos a 19 no se si es posible.
Alguna recomendación en termostatos???
Saludos y gracias
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Puedes probar con un termostato Netatmo y en los radiadores válvulas termostaticas.
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
Si que se puede cambiar el termostato que tengas por otro más avanzado. Solo hay que conectar los cables y atornillarlo a la pared. Hay que saber un poco de electricidad para saber que clase de conexión tiene. Supongo que es una caldera individual. Depende de cuanto dinero te quieras gastar tienes aparatos más o menos avanzados.
A los radiadores se les puede acoplar una válvula termóstática para controlar la temperatura deseada en cada habitación, si es que están preparados para ello. ¿Cuantos años tiene la instalación?
Tú caldera es de condensación?
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
Mi caldera es de gas y la uso para calentar el agua caliente y los radiadores. No se si es de condensación ( me tendré que hacer un curso avanzado para responder estas palabras técnicas )
El piso es de 18 años y no creo que se haya cambiado nunca . Tb decir que no es un piso frio esta en la costa al lado de bcn pero estos días hizo frio y no se si compensa el gasto
Si actualmente tienes el típico termostado "de rueda" al poner uno inteligente tipo tado o netatmo puedes conseguir ahorros de 20-30%.
El confort no es algo que se pueda medir pero eso lo disfrutas desde el minuto 1.
Si interesa o no es algo muy personal , en mi caso si sin ninguna duda.
Termostatos programables, también controlados por wifi, etc. Es un mundo.
Comentas que quieres individualizar los radiadores, lo primero es qué válvulas tienes en los radiadores, pueden ser termostaticas, ya que por esa época ya las exigían en algunos sitios.
Supongo que simplemente llegarán un par de cables al termostato que cierra el contacto cuando la temperatura está por debajo de la deseada. En ese caso es muy sencillo cambiarlo. Merece la pena simplemente por despreocuparte de encender o apagar la calefacción. El llegar a casa y tenerla caliente porque se ha encendido una hora antes la calefacción es muy , cómodo. Tienes una amplia gama de aparatos para controlar la temperatura y programarla. Desde 50€ hasta lo que te quieras gastar.
Termostatos y cronotermostatos - Leroy Merlin
