Consulta Cambio calefacción por gas a Aerotermia?
Sento
Sento
3 Dic 2018
306
612,1
Pregunta tonta, sabiendo los m3 que consumes al mes, tampoco podrías sacarlo? O también depende de todo lo que me has dicho?
8.959
17.852,8
Con eso es lo único con lo que puedes sacar una estimación de tu consumo.
Pero no hace falta que mires m3. Míralo en kWh (en la factura te lo facturan así) y te ahorras la conversión.
Luego si sumas el consumo de todo el año y lo multiplicas por ~0,95 (rendimiento aprox de la caldera, siendo negativos) sabrás la demanda neta de energía anual de tu vivienda (hacer la media con varios años para tener un dato más bueno).
Problema
Ese consumo incluye el calentamiento de ACS. Si lo que quieres es saber la demanda de calefacción tendrás que descontar la parte proporcional del ACS (cosa que ya no es tan facil de saber)
APG
6 Dic 2020
1.201
514,0
Problema
se puede aproximar usando el consumo de Mayo (si no hay calefacción y es un mes normal de uso) y multiplicarlo por 13 para corregir algo el extra de la diferencia de temperatura del agua. No es excacto pero te da un aprox del uso del ACS
Reacciones: mbc
8.959
17.852,8
Exacto.
Yo incluso lo multiplicaria por más de 13. Tengo la sensación que en invierno el consumo es muchísimo más alto que en mayo. Pero no tengo pruebas.
Reacciones: APG
Eco-Calderas
7 Ago 2020
462
1.597,7
0,95 con mal aislamiento, modulación antigua por pasos y alta temperatura es ser muy muy optimista. A lo mucho 0,87-0,89.
8.959
17.852,8
1. El aislamiento no influye en el rendimiento de la caldera
2. Creo recordar que tiene una caldera de condensación. Estas tienen un rendimiento del 98% a 80/60. Así que 0,95 creo que es un valor correcto.
Eco-Calderas
7 Ago 2020
462
1.597,7
El aislamiento influye en la modulación de la máquina y la modulación directamente sobre el equilibrio estacional que es el que tú quieres decir no? Cuando quieras quedamos y hacemos un análisis de combustión con mi analizador o el que tú quieras… a la caldera que quieras elegida por ti… si conseguimos sacar más de 95% pico a 60 grados te pago la comida en el restaurante que quieras.
Eco-Calderas
7 Ago 2020
462
1.597,7
Pero eso… el aislamiento influye de forma bastante directa en cualquier equipo de climatización cambiando el comportamiento del mismo y afectando de forma positiva/negativa sobre el rendimiento estacional del mismo. Saludos
8.959
17.852,8
Bueno, lo considero hilar muy fino pero te lo compro. Pero un 87% en una caldera de condensación moderna lo veo muy bajo :)
Pero es será cosa mía.
6.430
20.002,0
la mía saca un 98%
APG
6 Dic 2020
1.201
514,0
Exacto.
si, pero tambien hay dias de vacaciones que no se consume , etc... es un poco a ojo pero te da un valor orientativo decente.
Reacciones: mbc
