Con eso es lo único con lo que puedes sacar una estimación de tu consumo.Pregunta tonta, sabiendo los m3 que consumes al mes, tampoco podrías sacarlo? O también depende de todo lo que me has dicho?
Problema
Ese consumo incluye el calentamiento de ACS. Si lo que quieres es saber la demanda de calefacción tendrás que descontar la parte proporcional del ACS (cosa que ya no es tan facil de saber)
Exacto.se puede aproximar usando el consumo de Mayo (si no hay calefacción y es un mes normal de uso) y multiplicarlo por 13 para corregir algo el extra de la diferencia de temperatura del agua. No es excacto pero te da un aprox del uso del ACS
1. El aislamiento no influye en el rendimiento de la caldera0,95 con mal aislamiento, modulación antigua por pasos y alta temperatura es ser muy muy optimista. A lo mucho 0,87-0,89.
Bueno, lo considero hilar muy fino pero te lo compro. Pero un 87% en una caldera de condensación moderna lo veo muy bajoEl aislamiento influye en la modulación de la máquina y la modulación directamente sobre el equilibrio estacional que es el que tú quieres decir no? Cuando quieras quedamos y hacemos un análisis de combustión con mi analizador o el que tú quieras… a la caldera que quieras elegida por ti… si conseguimos sacar más de 95% pico a 60 grados te pago la comida en el restaurante que quieras.
si, pero tambien hay dias de vacaciones que no se consume , etc... es un poco a ojo pero te da un valor orientativo decente.Exacto.
Yo incluso lo multiplicaria por más de 13. Tengo la sensación que en invierno el consumo es muchísimo más alto que en mayo. Pero no tengo pruebas.
