Buenas tardes,
Tras cambiar al mercado regulado gracias a vuestra ayuda. Ahora estoy tratando de cambiar la comercializadora de mi comunidad y la potencia contratada.
Os pongo en antecedentes:
Tenemos 11 (conjunto A) contadores correspondientes a 11 portales. Estos contratos tienen una potencia contratada de 6.92kW cuando mirando el histórico de los últimos 3 años en I-DE jamás ninguno ha sobrepasado los 2,3kW (siendo lo habitual que estén por debajo de los 2kW).
Luego tenemos un contador "B" con una potencia contratada de 10,390kW en el que la potencia jamás ha superado los 6,6kW en los últimos tres años.
También tenemos un contador "C" con una potencia contratada de 13,8kW cuyo pico esta en 11,7kW.
Tenía intención de bajar la potencia a 2,8kW para el conjunto A y a 8kW para el contador B. A parte de pasar al mercado regulado. (Todos los contadores son trifásicos)
He hablado con la comercializadora la cual me ha indicado que para bajar la potencia de los contadores es necesario un boletín emitido por un electricista ya que hay asociados servicios no interrumpibles.
A continuación la explicación de la comercializadora:
Posibilidad de pasar a facturación por maxímetro en el caso de tarifa doméstica:
La ley (RD1454/2005) permite que un punto de suministro con tarifa doméstica y con la presencia de uno o varios elementos no interrumpibles pueda pasar a facturación por maxímetro con la condición de que la potencia contratada sea igual o superior a la suma de las potencias nominales de estos elementos (potencia máxima que puede alcanzar el aparato en cuestión).
Como se puede leer en la normativa, hay que contratar como mínimo la potencia nominal del ascensor. Antes de bajar a 2,8 kw como proponéis deberíamos cerciorarnos de que la potencia nominal del ascensor es inferior a 2,8 kw. En cualquier caso, para bajar la potencia haría falta un boletín nuevo, ya que la distribuidora obliga a contratar la potencia máxima del boletín en este tipo de suministros (suministros con elementos ininterrumpibles).
Con respecto a la contratación en mercado regulado, es cierto que en este momento está muy barato, pero es un precio variable y depende de las fluctuaciones del mercado.
Muchas gracias a todos.
