Cambio de Gasoil a Aerotermia, problema con registro en Industria
jcarlos2010
29 Nov 2022
20
Pontevedra
51
Hola a todos/as.
Vivienda unifamiliar de doce años, con caldera de Gasoil (calefacción + ACS) y suelo radiante.
Sustitución por aerotermia.
La Caldera de Gasoil no estaba dada de alta en Industria.
El instalador de la aerotermia creía que la aerotermia no había que darla de alta en Industria.
Me indica que, ahora que ya lo sabe, que darla de alta en industria no va a ser cosa fácil, debido a que la instalación de suelo radiante no cumple lo establecido en el RITE (un único ramal para dos plantas).
Total, dudas:
¿cuáles pueden ser las consecuencias de no dar de alta la aerotermia en Industria?
¿puedo recurrir a otro técnico para darla de alta?
Y lo más IMPORTANTE: De cara a deducciones fiscales basadas en los certificados de eficiencia energética antes y después, ¿influye la ausencia de registro en Industria?
Graicas por adelantado.
que hay que hacer que??? primera noticia de que hay que hablar con industria eso no es solo en caso de las placas solares porque vendes el excedente??
Los generadores de más de 5KW hay que registrarlos en Industria, sean calderas de gas, aerotermias...
Muchísima gente no lo hace, porque, de entrrada muchos instaladores desconocen esta obligación.
Para las subvenciones te piden eso: Certificado de Instalación.
Y Hacienda, que tiene el foco en el Certificado De Eficiencia Energética ANTES y DESPUES? Le importará que la aerotermia no esté "fichada" en Industria?
That is the question.
A industria le da igual cuántos ramales pongas amigo... lo que le importa es que cumplas con las temperaturas y los objetivos de confort, eficiencia, aporte renovable y salubridad.
Puedes tener ramales de 20, 25, 32 o 40... los que te dé la gana.
