Cambio de gasoil a aerotermia
Josep_Rey
5 Dic 2016
9
37,7
Buenas, tengo la siguiente consulta:
¿Es posible sustituir la caldera de gasóleo por un equipo de aerotermia SIN cambiar ningún radiador?
La casa está es tipo chalé de 2 plantas de 300 y 150 m2 respectivamente (aunque hay un buen número de m2 que no se habitan). Está muy bien aislada y la temperatura mínima exterior es de -6 grados en dias muy puntuales.
Ahora mismo tengo 2 calderas, ambas creo, sobredimensionadas (las cogí de segunda mano de una pequeña industria). Una de 33,7 kW que me alimenta el segundo piso y ACS, mientras la otra alimenta el primer piso con 46,5 kW.
La cosa es que la bomba de calor más potente monofásica que he visto es de 17 kW. ¿Bastaría para al menos uno de los pisos + acs? En casa ya tengo instalados algunas otras bombas de calor en pasillos, cocina y comedor, que servirían de apoyo a la bomba de calor aire agua.
Ojo, esto es una consulta a nivel curiosidad (por circunstancias, el gasóleo me sale muy barato y casi iguala la aerotermia) para tener una calefacción más ecológica. La otra opción sería caldera de biomasa como sistema de apoyo mientras uso las bombas de calor que ya tengo como sistema principal.
¿Qué opináis de este caso, donde no hay bomba de calor suficientemente potente para abastecer todo el edificio?
Directos a biomasa, ¿o uno se la podría jugar con la inversión?
Solo si es una aerotermia de alta temperatura, lo que penaliza mucho la eficiencia.
Habría que calcularlo, tienes un post en el blog sobre eso publicado hoy mismo, quizás para el de 150m2 llegue, no lo se.
Si es así no hay mucho que hablar :) sobre todo cuando veas el importe de la inversión que saldría poner aerotermia.
