Consulta Cambio de potencia en comunidad de propietarios compuesta por seis portales con ascensor en cada uno
  • Iniciador del tema Iniciador del tema apda
apda
22 Mar 2019
9
20
En una comunidad de propietarios de seis portales con contrato de suministro para cada portal, ascensor y luces de escalera en cada uno y año de construcción 2007, se registran potencias máximas demandadas inferiores en todos los casos a 0,771 kw durante los últimos diez meses ya telegestionados.
La potencia contratada es de 3,464 kw cada uno desde abril de 2017.
¿Se podría bajar la potencia contratada hasta 0,8 kw ?
¿Que habría que hacer?
Hay maxímetro? Bajar tanto si es con icp podría hacer que el poco que provoca el ascensor al arrancar corte la luz pero con maximetro no debería haber problema aunque te lo puede rechazar la distribuidora poner tan poca potencia
No,no hay ni maxímetro,ni ICP (servicio initerrumpible)
No se a que te refieres con "si está reconocido".
Intentaré comprobar si antes del cambio de contador por el actual telegestionado, había o no maxímetro.Lo que es seguro es que no había ICP
Si hubiese habido maxímetro se tendría que haber mantenido, no?
Gracias de nuevo
Y por que puede la distribuidora rechazar la disminución de potencia a contratar ?
con lo de "Si está reconocido " me refiero a que esté documentado en la distribuidora que es la que gestiona el maximetro/ICP
Si pides tan poca potencia y consta lo del ascensor (que por eso estaría con maxímetro) podría alegar que es potencia insuficiente para el ascensor o alguna cosa así, pero no tengo experiencia de primera mano (yo se lo miro a las compañer@s del curro que son sencillas) pero seguro que alguno de los expertos te lo dicen mejor
Tienes un post en la web donde te dice como ver en el contador si el maxímetro está o no activo
Porque la normativa indica que la potencia nominal a contratar es la del ascensor, y hay ascensores de 3kW-4kW de potencia nominal, pero si por ejemplo tienes cierres de menos de 1kW y pretendes contratar dicha potencia, dudo que la distribuidora se crea que tu ascensor tiene 1kW de potencia nominal, a no ser que ni se miren la documentación presentada, pero es de lógica...
2,5 maxímetro. En una comunidad por 10 mensuales prefiero tener el margen de enchufar algo y que no penalice.
PVPC DH, superobligatorio eso si.
No entiendo de ascensores, pero deben tener baterías o algo para que el arranque no de ese subidón, no es la primera vez que me encuentro que los ascensores son invisibles en la lecturas de potencia. Lo mas normal entre 1-3kW
Muy agradecido;
Si, comprobar si está activo el maxímetro, me parece una buenísima idea.
Gracias.
No es uno, son seis ascensores, todos en las mismas condiciones( mas de 300 € al año por kw rebajado).Y además está el garaje común a los seis portales que también se puede reducir bastante.
Los ascensores modernos incorporan variadores de frecuencia, para entre otras cosas modular y reducir en intensidad y tiempo los picos de potencia.
En mi opinión con esas potencias registradas durante un año, todas inferiores a 0,8kw, accesibles en la web de Iberdrola Distribución y dado que no han tenido históricamente, ni pueden tener ICP, no hay ningún riesgo (pueden activar los maxímetros pero no van a contabilizar ningún exceso de demanda de potencia).
El problema puede estar en la propia normativa que está obsoleta,y que vincula la potencia contratada a la potencia nominal del ascensor, cuando la realmente válida es la demandada real.Y los técnicos que firman los boletines para industria ,normalmente se cubren y no entran en estas "sutilezas", que sumadas suponen miles de millones gratis para las distribuidoras.
