Buenos días,
Me llamo Víctor y espero que podáis echarme una mano con algunas dudas que me han surgido a la hora de cambiar un termostato antiguo por uno con WIFI. El caso es que la vivienda la he adquirido hace poco y no sabía como estaba el cableado.
Mi equipo es una caldera de gasoil FER con quemador Baltur. Pero el termostato controla una electroválvula y una bomba que hace circular el agua de la caldera al circuito, por lo que la caldera es independiente del esquema.
Os muestro la bomba:
Y la electroválvula:
Perdonad por el dibujo, no soy ningún entendido y voy aprendiendo con lo que busco . El cableado que tengo es este:
Llegan dos cables conectados de esta manera al termostato, que no entiendo porque están así, pero es como funciona:
Y el termostato que he adquirido tiene este esquema:
No os fijéis como están conectados, he probado de mil maneras. De hecho, he conseguido que funcione con os dos únicos cables que llegan por la pared, puenteando entre las otras entradas, pero cuando da la señal a la electroválvula, esta dura milisegundos y se para, cada 3 o 4 segundos lo hace, y el termostato es como si perdiese corriente en ese momentoy vuelve a dar la señal a los 3 o 4s, en bucle.
Por último, mis dudas son si puedo utilizar este termostato para el esquema que tengo o debo cambiar el cableado o si no es compatible, he visto que hay otros modelos (contacto seco, etc.)
Gracias de antemano por la ayuda!!
Un saludo a tod@s,
Víctor B.
Un saludo a tod@s,
Víctor B.
