Consulta Casa en Levante con techos muy altos -alternativa a SR?
carlmarc
25 Nov 2021
7
Valencia
95
Hola, saludos! este es mi primer mensaje tras haber leído muchos posts :), ha llegado mi hora.
En trámites con el arquitecto de rehabilitación de una casa de pueblo de 1900 a 5kms de Valencia para vivienda habitual con orientación este/oeste. Dos plantas, abajo unos 60 m2 diáfanos más hueco de escalera y recibidor + buenos ventanales de 5.5 x 3.5 mts al jardin. Arriba sólo 2 habitaciones de unos 20m2 (más baño y recibidor).
El problema es que los techos de la parte de abajo son de 4 metros (tipicos con bovedillas). Y arriba voy a dejar el tejado tipico valenciano visto con aislamiento superior (de 3 a 5 metros en su punto más alto). Por lo que queda mucho volumen.
Ponga lo que ponga tengo pensado poner una estufa de leña de conveccion abajo como complemento.
Para techos tan altos y sala diáfana, suelo radiante es la única opción para tener confort? me aconsejan SR, lo cual tiene sentido si no fuera porque es Valencia. Se dice que tiene que estar "siempre" en funcionamiento por la alta incercia y baja temperatura. Pero claro, tenerla enchufada en valencia 3 meses seguidos, cuando hay muchos dias de 20º grados en el exterior, no se si es un sin sentido y un sobre gasto.
El aislamiento de paredes no estoy seguro de las dimensiones, el arquitecto a comentado que suficiente aislante/lana de roca, camara de aire y pladur
Alguién con experiencia en estancias diáfanas con techos altos?
Muchas gracias por adelantado, esto me trae loco XD
En caso de poner suelo radiante seguramente elegiria con una caldera, más algun split para aire frio a posteri si veo que lo necesito en la orientación sur/oeste ademas de los ventiladores de techo). Más termosifón y alguna placa solar.
La aerotermia según lo que se lee por aquí da un poco de miedo :)
A 5km de Valencia a poco que se trabaje bien la vivienda (aislamientos, sombreamientos etc) con una bomba de calor por conductos te debe sobrar, tanto para invierno como verano. Tu problema sería el calor y la humedad, pero como digo haciendo bien las cosas, no tendrias que tener problemas. Un sistema complejo y caro en tu clima es absurdo.
Gracias por la respuesta, mi primera opción era estufa de leña por convección abajo (con tubo por estancia del piso de arriba), y AA por conductos arriba con retorno bajo (ya que arriba son habitaciones mayormente ocupadas por la noche). También he leido sobre el uso de ventiladores de giro invertido en invierno, aunque puede crear corrientes de aire molestas. Pero me han aconsejado que para tener comfort , SR debido a los altos techos y tejado.
El caso es que el año pasado estuve viviendo en la misma localidad en un adosado de los '80' con techo 'abierto' hasta el tejado tanto en planta baja como en primer piso, y hasta Marzo estuvimos con radiadores y calefacción de gas por la sensación de frio y además con muy poco comfort. Se notaba mucho que el calor se iba para arriba y había que apretar la calefacción para tener >20º en la casa. Ahora de momento estoy en un piso de alquiler de 90m con techos normales y no tengo calefacción, con un golpe de calor del AA y un rato el radiador de aceite por las noches me apaño.
Supongo que le pasará a todo el mundo, el miedo a la inversión y equivocarse. Supongo que lo mejor es un sistema 'ampliable' por si te quedas corto.
También he barajado dejar hecha la instalación de radiadores clásicos por si acaso, pero visto lo visto con techos asi no se si tiene sentido :(
